Старый 02.02.2011, 15:33   #16
Иван, да нам не обязательно видеть это конкретно в 2012-й. Главное чтобы сделали. Если честно я не особо и надеялся. Так что приятная неожиданность сегодня случилась
А с условными точками останова не дождемся в конкретной версии или в принципе такого не будет? На самом деле на них свет клином не сошелся. Хотелось просто иметь какой нить инструмент быстрого нахождения тех мест в коде из которых меняются свойства контролов и датасорса на конкретной форме. Это же все позволит удешевить поддержку и сопровождение системы.
Ну, может когда-то и будет. Мне не известно.
А механизм, который, возможно (я не разбирался, как с ним работать), позволяет отслеживать такие вещи, сделали - events & event handlers добавили. И, если я правильно понимаю, теперь можно подписаться будет на многие из стандартных событий, и делегировать исполнение какому-то своему коду. В нем можно поставить точку останова, которая вызовется в случае, если произошло это событие. Хотя, опять же, я не уверен, как именно это работает и насколько широки возможности, и в том, что таким образом можно будет добиться требуемого результата.
button, clicked, stack trace, stack trace clicked, кнопка, стек вызовов
dynamics-ax: SCOM Me this, PowerShell Me that! (Dynamics AX 2012) Blog bot DAX Blogs 0 26.01.2011 04:12
dynamics-ax: Modeling the world, with Microsoft Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 25.01.2011 09:11
mfp: Getting to AX 2012 Blog bot DAX Blogs 3 21.01.2011 15:59
Рабочая область в АХ sukhanchik DAX: Функционал 6 15.10.2009 13:10
Общая схема порядка обновления с АХ 3.0 на АХ 4.0 Vadim Korepin DAX: Функционал 11 25.11.2008 17:40
Часовой пояс GMT +3, время: 14:03.
