Старый 03.02.2011, 11:43   #1
Digit is offline
Digit
Стартовая страница кастомного отчета
Коллеги,
Поискал по форуму и интернету, ответа на вопрос не нашел.
Хочется на стартовой странице кастомного отчета (вверху вводятся параметры, внизу отображается пустая страничка) вместо пустой страницы поместить текст с краткой инструкцией по использованию.
Есть ли идеи - как это можно сделать?
Старый 03.02.2011, 13:14   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Приведите скриншот пожалуйста
Старый 03.02.2011, 13:33   #3
Digit is offline
Digit
Пожалуйста.
Страничку хочется разместить в нижней (пустой) части.
Демонстрировать в качестве стартовой, не более.
В принципе у нас несколько отчетов, хочется это делать на всех, это просто пример.
Старый 03.02.2011, 13:53   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Не знаю, как решить задачу поставленную вами, но могу предложить альтернативу - справа у уголке у вас есть кнопка справка. Эту справку вы можете наполнить своей информацией. Не то что вы хотите, но выход из ситуации.
Старый 03.02.2011, 13:58   #5
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Есть же такой элемент у отчетов, типа iFrame'а. Вешаете его на страницу и подсовываете ему URL Ну и скрываете его если задан какой-либо параметр
Экстремал и буду экстремать!
Блога
За это сообщение автора поблагодарили: Digit (1).
Старый 03.02.2011, 15:00   #6
Digit is offline
Digit
Ага. Спасибо.
Попробуем так.
Старый 03.02.2011, 15:24   #7
_AV_ is offline
_AV_
SSRS 2005 + VS 2005
Ничего похоже на iFrame не вижу, к тому же ни один элемент отчета до ввода параметров не отображается, может не там смотрю?
Старый 03.02.2011, 15:39   #8
slivka_83
Консультант-джедай
Сообщение от _AV_ Посмотреть сообщение
SSRS 2005 + VS 2005
Ни того, ни другого у меня нет. А в 2008 называется Rectangle.
Блога
Старый 03.02.2011, 15:45   #9
Артем Enot Грунин
Самое простое - это проинструктировать пользователей до того, как они начнут пользоваться отчетами.
Есть и более радикальное решение. Сделайте мастер отчет без запроса и параметров - просто статичную страницу, где подробно, с картинками напишите инструкцию (для этого даже не обязательно отчет использовать, можно просто веб страницу присоединить) А ниже делайте ссылку: "Перейти к отчету", которая ведет к "нормальному отчету".
Старый 03.02.2011, 16:14   #10
_AV_ is offline
_AV_
Rectangle есть , но он все равно ничем помочь не может в нашей задаче.
И все таки возможно ли как-то изменить дефолтную страничку ввода параметров до первого выполнения отчета?
Старый 03.02.2011, 16:21   #11
slivka_83
Консультант-джедай
Если разрешить для параметров нулевые значения, то отчет автоматом построится
Блога
Последний раз редактировалось a33ik; 03.02.2011 в 16:38. Причина: Правка грамотности
Клик на кнопку->генерация отчета->сохранение на диск->открытие отчета marbatov Dynamics CRM: Разработка 6 03.11.2009 15:35
Проблема при создании отчета в CRM 4.0 Kizickii Dynamics CRM: Администрирование 0 24.06.2009 16:34
Кнопка слияние в Word на форме кастомного объекта SLK Dynamics CRM: Разработка 1 15.05.2009 17:14
Ошибка при добавлении отчета e.pasechny Dynamics CRM: Администрирование 5 11.12.2007 14:00
после публикации отчета через CRM он перестает правильно работать kras Dynamics CRM: Администрирование 8 30.08.2006 11:11
Часовой пояс GMT +3, время: 15:48.
