Старый 09.02.2011, 08:36   #21
Che is offline
Che
Самое поршивое - ошибка возникает не всегда... никак не отловить ее(( Что делать не знаю((
Старый 09.02.2011, 08:44   #22
Che is offline
Che
сейчас вот ошибка появилась на ledgertrans - там вообще нет ни аналитики ни лота...
Старый 09.02.2011, 09:15   #23
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1776 (66) ++++++++
Сообщение от Che Посмотреть сообщение
странно, но RecId = -262 это нормально? была гораздо бОльшая разрядность
У вас точно не переполнился RecId? Блокировки системы, после которых вам пришлось перезагрузиться, могли быть сязаны именно с этим.
Старый 09.02.2011, 09:28   #24
Che is offline
Che
Тупой вопрос) но как проверить это) Я проверял через создание новой записи...
Старый 09.02.2011, 09:32   #25
Che is offline
Che
Не знаю, может натолкнет на мысль: разношу, допустим, заказ - ошибка, пробую еще раз этот же заказ - ошибки нет, разнгосится.
Старый 09.02.2011, 09:34   #26
Che is offline
Che
Может в номерной серии ваучеров беда (т.к. в леджертрансе только они и есть)? Но как побороть - хз
Старый 09.02.2011, 10:10   #27
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,512 / 435 (18) +++++++
Возможно, глупый совет, но...
Поставьте точку останова в инсерте таблицы, где есть ругань - и посмотрите состав записываемого. А в параллельной сессии попробуйте найти такую же запись вручную по уникальным индексам.
Вячеслав
Старый 09.02.2011, 10:16   #28
Che is offline
Che
в том то и дело что ошибка возникает далеко не всегда - отловить никак...
Подскажите плиз как проверить рекид???? прочитал что в минус когда уходит - уже стоит задуматься (у нас в минусе уже давно)
Уже не знаю на что и думать - то ли ваучер, то ли аналитика, иль вообще рекИд
Старый 09.02.2011, 10:28   #29
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
По номерным ч то не понял ход мысли, если честно)
А сейчас какой RecId создается? Уже положительные значения?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 09.02.2011, 10:30   #30
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
вариант №1. Как уже говорилось, запускаем SQL Profiler и ждем "поклевку", то есть когда возникнет ошибка. Возникла - смотрим, что написано в логе.
вариант №2. Берем текущий номер (рекид или номерной по интересующему полю) и ищем "похожие" и "близкие" номера в InventTrans. Сначала анализ простой - есть или нет и когда.
Старый 09.02.2011, 10:34   #31
Che is offline
Che
Создаю новую запись в табе - recId = 21668
Старый 09.02.2011, 10:43   #32
Che is offline
Che
вариант №1. Как уже говорилось, запускаем и ждем "поклевку", то есть когда возникнет ошибка. Возникла - смотрим, что написано в логе.
Первый вариант конечно хорош, но с SQL Profiler не разобрался до конца (вчера запускал по умолчанию)
По второму варианту - когда трабла еще и с ledgertrans возникла, заметил, что в журнале который пытался разнести некоторые ваучеры были с уже использ. номерной серией (меньше следующего в номерных сериях)... строки с этими ваучерами удалил, создал сново - разнес
Старый 09.02.2011, 10:44   #33
AndyD is offline
AndyD
У вас RecId по второму кругу пошла.
Сейчас такая плавающая ошибка будет появляться при попытке создания записей в таблицах, где настроен уникальный ключ по RecId.
Вам надо эту тему смотреть Миф об уникальности RecId?
За это сообщение автора поблагодарили: pitersky (1), Che (1).
Старый 09.02.2011, 11:01   #34
Che is offline
Che
пипец начинаю биться головой об стол
Старый 09.02.2011, 11:11   #35
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Система давно работает? AX 3.0 или 4.0/2009? Может не все так страшно, а просто кто-то заливал данные через SQL и не сместил счетчик RecId?
Ivanhoe as is..
Старый 09.02.2011, 11:17   #36
Che is offline
Che
ах 3.0. Работает с 2004 года. Что касается скуля - перед новым годом пришлось восстанавливать БД из бака, но как я понимаю это ни причем.
Старый 09.02.2011, 11:47   #37
Che is offline
Che
Размер БД ~ 60 гб как думаете Администрирование\ Периодические операции\ SQL Администрирование\ Проверка кодов записей - будет ли решением моей проблемы? Понимаю что много по данному вопросу написано, но разбираться, к сожалению, нет времени(
Старый 09.02.2011, 11:54   #38
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Это несерьезно, извините. Данный вопрос как раз такой, что сначала надо разобраться, а только потом делать. При том сначала на тестовой базе. Если у вас действительно recId пошли по второму кругу, то есть несколько решений данной проблемы. Но для каждой ситуации лучшим вариантом будут разные решения. И прежде чем выбрать нужное, вы должны хорошо понимать все плюсы и минусы каждого из способов.
На форуме все это подробно обсуждалось. Не в обиду, но судя по вашим сообщениям, для решения проблемы вам лучше привлечь кого-то более опытного. Особенно, если проблема критичная и "нет времени". Если же хотите самостоятельно, то начать надо с Как выполнять дефрагментирование RecID и Миф об уникальности RecId? . Удачи.
Старый 09.02.2011, 12:01   #39
Che is offline
Che
Спасибо за критику... так и есть... работаю не долго) Но и привлечь кого-либо возможности нет, к сожалению(((
Удача походу мне понадобится
Старый 09.02.2011, 12:04   #40
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
В качестве первой помощи, можно попытаться найти свободную дыру RecId и переключитсяся на неё. Поиск дыр
ax3.0, index, profiler, recid
Real в качестве ключа - ошибка при создании записи в связанной таблице sgt.Pepper DAX: Программирование 4 20.05.2008 16:08
Проблемы при использовании шаблона записи Tarrash DAX: Программирование 9 21.08.2007 12:21
ALEG: Доступны записи тренингов по Microsoft Dynamics NAV Blog bot DAX Blogs 0 21.03.2007 15:00
При создании новой записи не устанавливается курсор.. I don't understand DAX: Программирование 3 30.08.2004 12:44
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 08:54.
