Старый 17.02.2011, 13:57   #7
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,715 / 1204 (44) ++++++++
В том то и дело что результат выполнения такого запроса в SQL Server Management Studio точно такой же. Т.е. ошибка не в аксапте а в СУБД
Нет. Вот как раз в Management Studio все в порядке. Запрос вида
Код:
select * from TableTestLike
where TableTestLike.Field1 like '%ABC0123456'
Вернет то, что и должен вернуть. Именно запись с 6 на конце.
Microsoft SQL Server 2005 - 9.00.4285.00 (Intel IA-64) Feb 8 2010 23:35:42
Copyright (c) 1988-2005 Microsoft Corporation
Standard Edition (64-bit) on Windows NT 5.2 (Build 3790: Service Pack 2)
Даже с учетом того, что MS SQL выполняет не прямой запрос, в фетчит курсор, все-равно все в порядке
Код:
DECLARE @Field1 varchar(10)
DECLARE cursor1 CURSOR FOR
SELECT Field1
FROM TableTestLike
where Field1 like '%ABC0123456'
OPEN cursor1
FETCH NEXT FROM cursor1 into @Field1
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
   BEGIN
	select 'cursor1', @Field1
      FETCH NEXT FROM cursor1 into @Field1 ;
   END;
CLOSE cursor1
DEALLOCATE cursor1
Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 17.02.2011 в 14:02.
like, баг
Параметр ком.строки crosscompany и место поля dataareaid в индексах gl00mie DAX: Программирование 6 18.02.2013 13:28
При суммарной обработке закупок аксапта удаляет строки разноски счета и накладной maxkov DAX: Функционал 15 14.12.2012 17:27
размер 1 записи (строки) SHiSHok DAX: Программирование 15 10.08.2009 18:02
Часовой пояс GMT +3, время: 07:54.
