Старый 18.02.2011, 17:59   #2
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Сообщение от SergGrey Посмотреть сообщение
Добрый день!
Возникла проблема с построением отчетов в CRM.
Есть главный отчет, в котором динамически формируется таблица из 5 строк. Каждая строка - это результат небольшого запроса, возвращающего только одну результирующую строку. Запросы объединены в одной DataSet. У каждой строки есть свой уникальный признак.
Есть 5 подотчетов, которые необходимо вызывать в зависимости от того, на какую строку кликнул пользователь.
Для решения этой задачи я сделал следующее: в свойствах текстового поля строки выбрал "Jump to report" и в поле прописываю код выбора того или иного подотчета, в зависимости от того, какая строка была выбрана (используя признак строки).
В Visual Studio 2005 все получается на ура, но в CRM это не работает (при переходе из главного отчета подотчет не находит и выдает Report Error). Подотчеты, при публикации не видят родительский отчет.
Если кто-нибудь сталкивался с подобным, то подскажите, пожалуйста, возможно ли осуществить такой функционал в CRM или же прийдется подходить к решению с другой стороны.
Заранее спасибо.
Когда подотчеты публикуете в CRM указываете "Родительский отчет" ? Проверьте
Проблема с действиями сервиса(CRM 4.0) Archon Dynamics CRM: Функционал 6 08.07.2009 14:33
Проблема при создании отчета в CRM 4.0 Kizickii Dynamics CRM: Администрирование 0 24.06.2009 16:34
Проблема при создании мероприятия ShurikEv Dynamics CRM: Функционал 2 03.11.2008 18:26
Ошибка при добавлении отчета e.pasechny Dynamics CRM: Администрирование 5 11.12.2007 14:00
после публикации отчета через CRM он перестает правильно работать kras Dynamics CRM: Администрирование 8 30.08.2006 11:11
Часовой пояс GMT +3, время: 23:55.
