Старый 23.02.2011, 14:22   #4
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
... Рискну предположить, что у вас в код одного из этих методов добавлены вызовы функций или классов выполняющихся на клиенте...
Увы, постороннего кода в этих методах нет; как я упомянул ранее, ошибка возникает непосредственно методе xInfo.add().
... ошибка возникает непосредственно в kernel-методе xInfo.add()...
Можно взять стандартную, out of the box AX2009 и смело воспроизвести ошибку.
Вот, к примеру, код метода \Classes\Tutorial_RunbaseBatch\run:
public void run()
    #OCCRetryCount
    if (! this.validate())
        throw error("");
    try
        ttsbegin;
        info("Test");
        ttscommit;
    catch (Exception::Deadlock)
        retry;
    catch (Exception::UpdateConflict)
        if (appl.ttsLevel() == 0)
            if (xSession::currentRetryCount() >= #RetryNum)
                throw Exception::UpdateConflictNotRecovered;
            else
                retry;
        else
            throw Exception::UpdateConflict;
А вот трассировка его выполнения:
В общем, вероятно это баг ядра.
Что касается падения АОС, то пока нет однозначной уверенности в связи с этой ошибкой. По наблюдениям можно сказать:
- внезапнопу падению АОС всегда предшествовала серия этих ошибок в журнале OS (падал как минимум раз в 2 дня)
- после вставки костыля АОС уже неделю не падает (возможно и совпадение, наблюдаем...)
ax2009, rpc, отладка, ошибка, пакетное задание, ядро
RPC exception 5 occurred (AX2009) player DAX: Администрирование 6 30.05.2012 11:38
"An unexpected exception occurred" во время установки. Hub DAX: Администрирование 2 19.12.2009 12:09
RPC error: Exception 3221225495 occurred in session 1 Ivanhoe DAX: Администрирование 7 03.03.2009 08:03
axaptapedia: Batch processing Blog bot DAX Blogs 0 29.01.2009 17:05
Вылетает аxапта 4.0 при завершении работы Delfins DAX: Прочие вопросы 5 27.06.2007 15:43
Часовой пояс GMT +3, время: 11:14.
