17.02.2011, 15:59 | #1 |
Логи изменений
Здравствуйте, коллеги.
Интересует следующая возможность в CRM - можно ли вести логи изменений данных (кто, когда и что поменял) и если да, то как это можно реализовать? Надеюсь на вашу помощь. |
17.02.2011, 16:29 | #2 |
Чайный пьяница
http://a33ik.blogspot.com/2009/06/da...microsoft.html http://blogs.msdn.com/b/dynamicscrmo...rm-online.aspx http://crmaccelerators.codeplex.com/...eleaseId=27404 Для CRM 2011 - всё доступно "из коробки" - http://www.powerobjects.com/blog/201...mics-crm-2011/
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
17.02.2011, 17:08 | #3 |
У кого-то в блоге встречал еще одно простое и элегантное решение: рабочий процесс запускается по изменению некоторого поля и создает примечание: поле N изменило значение на M. Автор примечания - пользователь который выполнил операцию (поле изменено), время подставляется автоматически. Для несложных задач такое решение вполне подходит.
Пост: http://leontribe.blogspot.com/2010/0...ting-tool.html
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. MS Certified Dirty Magic Professional Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 17.02.2011 в 17:11. Причина: добавил ссылку |
За это сообщение автора поблагодарили: kosten (1). |
24.02.2011, 13:51 | #4 |
Артем Enot Грунин, посмотрел Вашу ссылку. Не понял шаг номер 1. Как происходит обращение WorkFlow к Notes?
24.02.2011, 13:57 | #5 |
Чайный пьяница
Note - такая же сущность как и все остальные и их также можно создавать при помощи бизнес процессов. Первый шаг - именно создание примечания в отношении записи, изменение которой и породило запуск бизнесс процесса.
24.02.2011, 13:59 | #6 |
Вот в этом моменте у меня и загвоздка - не могу этот Notes найти. |
24.02.2011, 14:02 | #7 |
Чайный пьяница
Да. Эта сущность в системе есть по умолчанию. Если у вас русскоязычная версия посмотрите сущность примечание.
24.02.2011, 14:19 | #8 |
Спасибо, нашел.
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
RollUp - накопительный пакет изменений? | 12 | |||
Журнал изменений | 7 | |||
Логи SRS | 0 | |||
Публикация изменений на форме в CRM 1.2 | 2 | |||
История изменений записи | 2 |
