Старый 25.02.2011, 16:54   #11
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
Обнаружена такая проблема:
Производство не используется (отключена лицензия). При закрытии склада система пытается сделать какой-то расчет по производственным заказам (InventCostHelp.runProdWIPCalculation_RU()), при этом не находит номерной серии, которая должна быть настроена в параметрах модуля Производство и закрытие останавливается с ошибкой.
Я так понимаю, проверка на то, что вообще нужен этот расчет, должна быть до начала каких-либо действий. Стоит добавить проверку на конфигурационный ключ Prod или есть какой-то еще признак, который позволит это сделать?
Можно вставить в методе:
    if (masterClient
        && CompanyInfo::features_W() == CRSEFeatures_W::RU
        //+DPL
        && isConfigurationkeyEnabled(configurationkeynum(Prod))
        //-DPL
Последний раз редактировалось Bega; 25.02.2011 в 16:58.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (10).
баг, закрытие склада, ошибка, ошибка при закрытии склада, себестоимость
Завышенная себестоимость по расходам после закрытия склада в DAX2009 Bega DAX: Функционал 13 14.02.2011 12:55
Не хватает фин. аналитик при пересчете и закрытии склада Geo DAX: Функционал 7 23.10.2010 00:24
Проблема с журналом спецификаций при закрытии склада CDR DAX: Функционал 2 24.05.2010 10:50
Финансовые проблемы при Закрытии склада Владимир Ю. DAX: Функционал 6 28.06.2005 20:00
Часовой пояс GMT +3, время: 18:51.
