Старый 25.02.2011, 17:53   #21
brahma is offline
brahma
278 / 80 (3) ++++
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
Так о том и речь, что в 1С это надо кодировать, причем это будет уже не быстро и не так классно как с построителем отчетов, о чем так долго и нудно брюзжали (большевики ) 1С-эсовцы.
Я это к тому что BI в Ax стал на уровне. Серверная обработка, мультиформатность, быстрота разработки.
Кодировать нужно было в 7 для вызова другого отчета. Да и то не больше чем здесь. Для открытия формы кодировать не нужно.
В 8 и для расшифровки отчетом кодировать не нужно.
Старый 25.02.2011, 20:54   #22
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Сообщение от brahma Посмотреть сообщение
Как же все-таки 1сники любят не договаривать то главного плавно перемещая разговор в другую сторону.
Кодировать в 7 больше, отчет по 1сному - это форма со всеми вытекающими траблами вызова и вызов просто еще одного окна с такими же траблами.
Здесь же выполнение идет на СЕРВЕРЕ, а на клиента уходит html код, разницу то хоть понимаете?
Axapta book for developer
Старый 26.02.2011, 09:28   #23
brahma is offline
brahma
278 / 80 (3) ++++
Конкретнее, пожалуйста, про "траблы вызова", и про такие же траблы при вызове окна.
Не, не понимаю. Объясните, пожалуйста. для кого и какая разница?
Старый 26.02.2011, 12:19   #24
Создавайте отдельную тему в разделе сравнение.
Здесь же, давайте вернемся к теме:
Создание отчета с возможностью перехода к форме в Dynamics AX 2009
Старый 26.02.2011, 17:31   #25
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Давайте. MikeR как-то ушел от моего вопроса: в Ax4 был переход к форме, в 2009 тоже есть переход к форме, в чем новизна?
Старый 27.02.2011, 18:07   #26
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
Сообщение от _scorp_ Посмотреть сообщение
Можно и я спрошу
MikeR, можно, я отвечу?
1. Если аксапта закрыта и отчет просматривают просто в браузере, то как работает переход? Открывается аксапта и запускается необходимая форма?
В методе drillThroughActionItemGroupId проверяется контекст выполнения отчёта. Если отчёт будет вызван в браузере, ссылка просто не будет сформирована.
2. Если у человека не установлена аксапта, то что даст клик по ссылке?
Если у человека не установлена Аксапта, то отчёт он, видимо, смотрит в браузере, так? Если так, то см. п. 1
3. Можно ли подставлять ссылку на Web Menu Item (работает ли это с порталом)?
Да, можно. В данном примере метод drillThroughAction... укороченный. В Dev Guide есть более полный пример, в котором формируются разные ссылки для запуска отчёта из клиента и на портале. В случае, если отчёт запущен на портале, ссылка формируется как раз через Web Menu Item.
За это сообщение автора поблагодарили: _scorp_ (5).
Старый 27.02.2011, 18:09   #27
Maxim Gorbunov
Сообщение от Zabr Посмотреть сообщение
В Ax4 не было интегрированных SSRS отчётов. Собственно, в этом и новизна.
Старый 27.02.2011, 18:13   #28
Maxim Gorbunov
А можно буквально в двух словах принцип работы перехода? Там переход делается по аналогии с "Переход к основной таблице"? Или есть возможность сделать ссылку на произвольную форму / запись по аналогии с оповещениями?
Правильнее сказать, наверное, что переход делается максимально похожим на "переход к основной таблице". Но, в принципе, ссылку можно сформировать какую угодно. Механизмы перехода здесь и в оповещениях разные. Хотя, похожие места, конечно, можно найти.
Старый 27.02.2011, 18:16   #29
Maxim Gorbunov
Это я к тому, что рядовому пользователю RS неудобен. Для пользователей, для которых раньше отчеты формировались просто в Excel, юзабилити ухудшилось.
Создайте шаблон Excel-документа. Добавьте туда макрос, который автоматически будет импортировать данные через WebQuery из отчёта. Выдайте шаблон пользователям. Всё.
Старый 27.02.2011, 18:19   #30
Maxim Gorbunov
А пользователям не нравится, вот глупые Ну главное, чтобы разработчикам нравилось
_scorp_, я знаю, что Вы это знаете, но всё же замечу здесь ещё раз: нужно проводить чёткое разделение между "не нравится потому что неудобно" и "не нравится потому что не нравится". В подавляющем большинстве случаев первое можно решить. Второе проще игнорировать, по-моему.
Старый 28.02.2011, 10:06   #31
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Сообщение от Maxim Gorbunov Посмотреть сообщение
Шаблоны это конечно хорошо, иногда их и использую. Но, например, когда нужны постраничные итоги (накладная, сф) с шаблонами уже не так все красиво и быстро.
Старый 28.02.2011, 10:16   #32
Maxim Gorbunov
Что-то запутали Вы меня. А накладная и счёт-фактура Вам тоже в Excel нужны? Зачем???
Старый 28.02.2011, 10:47   #33
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
Excel, используется как раз из-за шаблонов, т.к. разные клиенты присылают свои форматы печатных документов.
Ну и не хочется плодить зоопарк различных печатных инструментов. Если Excel, то все отчеты в Excel.
Старый 28.02.2011, 10:51   #34
Maxim Gorbunov
То есть Вы сами добровольно выбрали далеко не самый удобный инструмент для создания печатных документов, а теперь жалуетесь?
Старый 28.02.2011, 11:08   #35
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
Excel выбирал не я, а пользователи А жалуюсь я на RS, т.к. думал, что вот оно - и быстро и удобно и красиво, но оказалось тут столько подводных камней, и технических в том числе.
Например: Нужно было сделать запоминание предыдущих введенных параметров. Сделал. Но потом всплыло, что IIS через url принимает только 2048 символов. На самом деле это немного. Т.к. каждая русская буква преобразуется в 4 символа, минус сам путь к отчету. В итоге для для параметров доступно около 400 символов. Если в отчете используются списки с галочками, то выбрать эти символы очень даже легко. Пользователи любят, выбрать все значения, а потом исключить, например, пяток. Дальше разбираться времени не было... Но думаю в сторону:
1. Покопаться в настройках IIS и увеличить длину воспринимаемого url.
2. Как-то передавать параметры методом POST.
Со временем, думаю, доведут до ума, но пока, на мой взгляд, для тех кто использует вывод в Excel переходить на RS рановато.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2).
Старый 28.02.2011, 12:06   #36
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,331 / 3557 (125) ++++++++++
плюсы SSRS перед собственными наработками в Excel смотрятся не так ярко, как перед штатным механизмом построения отчетов.
Во... об этом и речь. А т.к. (по крайней мере в РФ) только ленивый не задействовал Excel при внедрении 3.0/4.0, то и для 2009-й внедренцу проще перенести свои наработки, пользователю проще использовать знакомую программу.
А локализация по части ОСов и зарплаты вообще сделана сразу в Excel.
Вывод: В РФ (и там где используют Excel для отчетов) - скорее всего не будут осваивать технологию SSRS.
Кстати, был бы весьма показательным опрос (в идеале, конечно среди клиентов - под одному голосу на клиента) - кто сколько штатных отчетов (имеется в виду отчетов, построенных с использованием внутреннего механизма отчетов в АХ, отчеты необязательно могут входить в стандартную поставку АХ) использует (а может даже и каких) на любой версии АХ.
Данный опрос показал бы - сколько клиентов потенциально готовы перейти на SSRS (чем больше штатных отчетов используется - тем выше шансы перехода на SSRS)
И конечно было бы интересно попутно спросить - кто сколько использует отчетов на SSRS
Старый 28.02.2011, 16:42   #37
Zabr is offline
Zabr
Ккто сколько штатных отчетов (имеется в виду отчетов, построенных с использованием внутреннего механизма отчетов в АХ, отчеты необязательно могут входить в стандартную поставку АХ) использует (а может даже и каких) на любой версии АХ.
Ax 4
Отчеты на штатном механизме: 2 (самописные) + печать документов (счет на оплату, накладная торг-12, счет-фактура)
Отчеты с выводом в Exсel: ~ 100
Старый 28.02.2011, 16:57   #38
sukhanchik
2Zabr: Спасибо за статистику. Я опрос (как опрос на форуме) технически не собирался делать, т.к. количество участников в нем проголосовавших совершенно не говорит о реальном количестве клиентов - а это применительно к тематике опроса - весьма важная информация. Я больше бы предложил Микрософту разослать среди своих клиентов такой опрос и собрать статистику. Конечно, такая бы информация как результаты этого опроса вряд ли смогла бы быть общедоступной (но могли бы на форум и выложить данные в процентном отношении - уж не Бог весть какая коммерческая тайна - но им виднее) - но тем не менее - для "своих же" эта информация была бы показательной.
Старый 28.02.2011, 17:03   #39
sukhanchik
Для статистики - еще отвечу за двух клиентов, которые за себя на этом форуме гарантированно не ответят:
1. На штатном механизме: печать документов (ТОРГ-12, счет-фактура), ОСВ по складу и счетам (+карточка счета). С выводом в Excel: ~ 40 отчетов (сводных таблиц), натравленных напрямую на БД и не вызывающихся из АХ + 1 отчет, вызывающийся из АХ
2. На штатном механизме: 0. С выводом в Excel: ~ 100 штук
Старый 01.03.2011, 11:28   #40
Zabr is offline
Zabr
Excel выбирал не я, а пользователи ... для тех кто использует вывод в Excel переходить на RS рановато.
Пример: на нашем сайте для покупателей в открытом доступе выкладывается такой файлик Excel, который строится как отчет из Аксапты: http://korablik.ru/xls/index.php. Обратите внимание на экселевские комменты у полей с магазинами и полей с размерными товарами. Ваша оценка: подобный отчет - строится ли на SSRS ?
emeadaxsupport: Resolving some issues you may experience when creating an AX 2009 Role Center and Enterprise Portal Site using SharePoint Server/Foundation 2010 after installing Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 hotfix 2278963 Blog bot DAX Blogs 1 24.09.2010 11:34
axStart: Visual studio web development for Dynamics AX 2009 training Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2009 14:05
jinx: Microsoft Dynamics AX 2009, Windows Server 2008 und SQL Server 2008 Blog bot DAX auf Deutsch 0 12.10.2008 20:10
Dynamics AX: Microsoft Dynamics AX 2009 SDK Blog bot DAX Blogs 0 13.06.2008 19:05
Часовой пояс GMT +3, время: 19:39.
