Старый 28.02.2011, 15:26   #1
urus_vp is offline
urus_vp
Счета-Фактуры и версия
ммм, боюсь, что баян, но поискав, не нашел сходу ответа...
у меня DAX2009 SP1 (5.0.1000.52) + Демо данные... в этой версии по определению нет возможности работать со Счетами-Фактур?
нужно накатывать какой-то RU-X?
Старый 28.02.2011, 15:29   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Все можно.
1. Посмотрите Конфигурацию - включена ли Российская функциональность.
2. Разнесите накладную, тогда можно будет разнести и СЧФ по ней.
С Уважением,
Георгий
Старый 28.02.2011, 15:38   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Если посмотреть вот тут:
http://forum.mazzy.ru/index.php?show...ew=getnewpost?
то видно, что у Вас SP1 без российской функциональности вообще. Поэтому, для работы с с/ф нужно накатить хотя бы EE. Ну а для полноценной работы с учетом всех изменений, желательно иметь RU6.
Старый 28.02.2011, 16:02   #4
urus_vp is offline
urus_vp
похоже что оба правы :(
посмотрите на приложенный скриншот, похоже что у меня просто нет поддержки Русской версии.
скажите, а RU-6 или пусть даже просто EE можно взять только будучи супер Партнером? и имея валидный аккаунт на портале DAX?
или есть иные варианты?
Миниатюры
Старый 28.02.2011, 16:09   #5
Raven Melancholic
Скрин слишком уж миниатюрный ,желательно подрезать под окно конфигурационных ключей.
Партнером быть не обязательно, достаточно иметь активную подписку и доступ к customsource, А другие способы:
п. 4.4 правил Правила форума
Старый 28.02.2011, 16:11   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Нужно иметь доступ к Partner- / CustomerSource. Я так понимаю, обычные партнеры без приставки "супер-" имеют к нему доступ.
Ivanhoe as is..
Старый 28.02.2011, 16:23   #7
urus_vp is offline
urus_vp
скриншот обрезал
но вроде и большая версия открывалась, надо только кликать на неё и потом плюсиком... , у меня открывается из форума.
гм, про Партнерство не понял, когда мы смотрим нашим Партнерским-аккаунтом, то мы видим возможность скачать только базовую версию, там нет ни SP1 ни RU-X .
каким именно Партнером надо быть?
Изображения
Старый 28.02.2011, 16:38   #8
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
это можете скачать? (прямая ссылка на файл, партнерсурс - закрытый ресурс):
https://mbs.microsoft.com/fileexchan...1-3bd0010bc6a9
общий линк на sp1:
https://mbs.microsoft.com/partnersou...x%202009%20sp1
там в разделе Regional GLS Layers for Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 есть GLS EE/RU layer for Russia (ссылка на закрытый ресурс)
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try.
Старый 28.02.2011, 16:41   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Ссылка по AX2009 работает? Там есть ссылка на страницу с локализациями.
Ivanhoe as is..
Старый 28.02.2011, 17:16   #10
urus_vp is offline
urus_vp
господа, спасибо за оперативно предоставленные ссылки
но к сожалению, по всем ссылкам меня просят залогиниться в Dynamics портал, см. скиншот...
обьясните плиз, что мне надо сказать системщикам нашим? чтобы они зарегистрировались нашим Партнерским аккаунтом в этом DAX портале? или как?
Миниатюры
Старый 28.02.2011, 17:24   #11
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Извините, но вы своим "порталом" немного путаете. Есть отдельный sharepoint портал для партнеров - туда доступ выдается отдельно. А то, что вы показали на скриншоте - авторизация на партнерсорсе. И, действительно, нужен логин и пароль Windows Live ID, привязанный к вашему партнерскому аккаунту. Иначе как ресурс поймет, что вы - партнер?
Ivanhoe as is..
Старый 28.02.2011, 17:30   #12
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
итого нужно:
1. завести liveid (обычно на рабочий e-mail в компании-партнере)
2. сделать привязку вашего профиля (liveid) к профилю компании-партнера. по смыслу - должен быть явный линк между вашим LiveId и профилем компании-партнера на партнерсуре.
Старый 28.02.2011, 17:32   #13
George Nordic
Записей в блоге: 9
Мы немного запутались. Что бы Вам помочь, ответьте, пожалуйста: Вы представляете партнера (тогда Вам может помочь Ваш телеРАМ в МС) или клиента? В последнем случае Вам может помочь Ваш партнер, у которого есть доступ и который обязан Вам предоставить функциональность при наличии активной подписки на сопровождение.
С Уважением,
Георгий
Старый 28.02.2011, 19:02   #14
urus_vp is offline
urus_vp
да, видимо запутались, а всё из-за того, что я не знаю какого рода MSDN подписка у нас имеется.
Со слов Админов, мы можем скачать только базовую версию продукта. Остальные версии, в том числе SP1 недоступны.
От сюда видимо и путаница. Предполагаю, что наша подписка урезанная .
Попрошу уточнить Админов.
Старый 28.02.2011, 20:37   #15
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
MSDN подписка, насколько я понимаю, тут ни при чем? Коллеги, поправьте, если я не прав.
Ivanhoe as is..
Старый 25.04.2011, 18:28   #16
urus_vp is offline
urus_vp
скажите, для счетов фактуры достаточно иметь:
AX 2009 + SP1 + DynamicsAX2009-KB969169-GLSEE.EXE ?
или нужны еще какиенибудь слои-модули-апдейты-RU-XXX ?
нам не важна актуальность 100%, соответствие законодательству.
гм, простите, отлучался на пару месяцев , вот пришлось снова вернуться к вопросу поднятия окружения для оценки интеграционного модуля.
По факту задача упростилась, покрайней мере для Пилотного проекта, теперь достаточно научиться экспортировать-импортировать Счета-Фактуры из Dynamics AX 2009 в/из файла.
Мы научились делать экспорт-импорт чисто средставами AIF, встраивая туда XSLT преобразование для модификации документа налету, из формата Dynamics в нужный нам формат и наоборот.
Соответственно теперь возник снова вопрос, а как всё это проверить на документах Счета-Фактуры.
Книга покупок: не удается обработать счета-фактуры jays DAX: Функционал 7 17.06.2012 16:56
Судьба НДС по конкретному ОС внутри счета-фактуры Gustav DAX: Функционал 9 06.04.2006 14:58
Печ. форма счета-фактуры Ena DAX: Функционал 8 20.01.2006 19:50
Баг(или не досмотрел) при печати счета-фактуры Lemming DAX: Программирование 0 18.11.2005 13:33
Налоги при печати накладной/счета на оплату/счета фактуры Андре DAX: Функционал 4 27.05.2004 15:32
Часовой пояс GMT +3, время: 12:59.
