02.03.2011, 17:26 | #1 |
Установка AIF и SharePoint на одной машине
для тестовых целей пытаюсь установить всё на одной машине, в том числе и AIF Web Service.
Возникает необходимость задать отдельный порт для Default Web Site (:81), т.к. на 80-ом сидит SharePoint. вроде всё устанавливается без ошибок, только предупреждение появляется - мол не смогли проверить версию FW 2.0 на виртуальном дирректории... в тоже время App Pool AIF-а настроен на FW 2.0. при попытке запросить: http://localhost:81/MicrosoftDynamicsAXAif50 получаю: Server Error in Application "Default Web Site/MicrosoftDynamicsAXAif50" - HTTP Error 403.14 - Forbidden. The Web server is configured to not list the contents of this directory. прилагаю скриншоты, что мешает? что странно, не вижу в папке сервиса ни одного ASMX - в этом проблема? |
02.03.2011, 17:42 | #2 |
У вас не настроены права, попробуйте на сервисе для теста поставить все права, включая "directory browsing", должны появится asmx файлы
02.03.2011, 17:51 | #3 |
гм. я специально привел скриншот файловой структуры, там нет файлов кроме Web.Config в корне и DLL-ек в поддерикториях.
счас еще раз переставил Веб Сервис, таже история. его вообще можно поставить на одну машину с ШареПоинтом? |
02.03.2011, 18:32 | #4 |
В логах системы есть сообщение, какой Source и Event ID? Сообщение может быть на подобии http://www.dotnetnuke.com/Community/...s/Default.aspx
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. |
За это сообщение автора поблагодарили: kpoxa (1). |
02.03.2011, 19:10 | #5 |
эээ, в каталоге нет ASMX файлов, т.е. нет самого Веб Сервиса, который мог бы ответить при доступе к этому Веб ресурсу-сайту.
я пробовал переставлять, ни в какую |
03.03.2011, 10:57 | #6 |
2 urus_vp
Логи установки аксапты? События об ошибках в Журналах Windows?
