Старый 04.03.2011, 14:22   #12
DAsm is offline
DAsm
Событие вставки записи можно поймать в двух местах. На форме в методе write() источника данных (узел DataSource) и на таблице в методе insert(). В тестовом примере это делается черех метод на форме \Forms\tutorial_JournalTransMovement\Data Sources\TutorialJournalTrans\Methods\write
Значит правильно почти сделал.
Какой текст ошибки?
Изображения
Последний раз редактировалось DAsm; 04.03.2011 в 14:59.
axapta
Как правильно связать таблицы в форме? Как показать параметры партии? mazzy DAX: Программирование 10 27.10.2010 15:56
Фильтр строк подчиненной таблицы на форме demon46 DAX: Программирование 4 15.07.2008 15:41
вывод количества записей в таблице на web форме и указание текущей страницы таблицы bambuk1960 DAX: Программирование 1 06.07.2006 13:27
проблема с вызовом новой (добавленной) таблицы alpin DAX: Программирование 4 12.01.2004 14:31
Объединить несколько полей таблицы в одном поле Grid-а на форме? storer DAX: Программирование 2 12.11.2003 14:08
Часовой пояс GMT +3, время: 00:25.
