#1 |
Люди! Вы чего, думали, вас проверяют на знание порядка вызова методов или способность слабать тестовую формочку? Мне лично этот вопрос до боли напомнил тему метод active() - когда он должен вызываться?:
#2 |
Точно, наверно речь идет о различиях работы метода validate() в двух случаях:
Когда он привязан к датасорсу и когда он ни к чему не привязан? 2 Ievgenii: Почему в вашем примере нет вызова super()? Так задумано? Цитата:
Сообщения были датированы декабрем 2008-го, т.е. уже после официального выхода 2009-й, и относились, следовательно, к ядру AX 2012.
![]() Последний раз редактировалось kornix; 15.03.2011 в 10:59. |
#3 |
Помниться была в четверке фича: если значение в контроле измененяется с помощью выбора из лукапа, то метод validate на этом контроле почему-то не отрабатывает. Может задача как-то связана с этой фичей?
Dynamics AX Experience Последний раз редактировалось CDR; 15.03.2011 в 11:30. |
#4 |
В нашем сценарии пользователь два раза покинет контрол - то есть два раза вызавиться метод validate(). Вопрос был какие результаты он покажет (пройдет валидация или нет в обоих случиях) при данной реализации. Цитата:
?! Как должно быть или как будет в конкретной версии?
Хм.. Прошу не топтать в случае ошибки, отвечаю честно, без примера. Вроде бы должно быть так:
1) Сработает перекрытый validate - выкинет ошибку 2) Сработает табличный validate, который тоже выкинет ошибку
Thx, Ievgenii Korovin| Dynamics Ax SCM| Microsoft Corp| http://blogs.msdn.com/DynamicsAxSCM/ ![]() Последний раз редактировалось Ievgenii; 15.03.2011 в 11:43. |
#5 |
Все-таки сделал пример:
1. Если контрол связан с источником данных - система запустит validate написанный на контроле, потом modified на контроле, потом validate на таблице. 2. Если контрол не привязан к источнику данных, но привязан к EDT, система запустит validate только в случае ручного ввода текста в поле. Если выбрать значение из лукапа - validate написанный на контроле вообще не отработает. И еще одна интересная особенность: ваш пример выкидывает 2 одинаковые ошибки: "validation failed". Причем, если поставить breakpoint на info.add() и пройтись отладчиком, то в система выкидывает только одну ошибку. Последний раз редактировалось kornix; 15.03.2011 в 11:59. |
#6 |
1. Если контрол связан с источником данных - система запустит validate написанный на контроле.
Обратите внимание на:
Thx, Ievgenii Korovin| Dynamics Ax SCM| Microsoft Corp| http://blogs.msdn.com/DynamicsAxSCM/ ![]() |
#7 |
Тогда получается совсем круто, выводится 2 сообщения:
1. "validation is ok" 2. "Значение не найдено.." Связано это вот с чем: сначала система попадает в validate на formStringControl'е, при первом вхождении в него метод valueStr() возвращает только то что было выбрано из лукапа. А потом система выполняет проверку уже по связям с источником данных, и причем в этой проверке сравнивается корректное введеное пользователем значение. А по поводу: Цитата:
4. Возращает курсор на поле первого контрола и вводит опять валидное значение (GW)
Версия DAX4.0 Kernel 4.0.2503.454 Последний раз редактировалось kornix; 15.03.2011 в 13:08. |
За это сообщение автора поблагодарили: Ievgenii (3). |
#8 |
Ни в коей мере
![]() Я, например, просто хотел обратить внимнаие на то, что в хелпе задокументировано. Поэтому: 1. Если будут изменения, то надо менять хелп 2. Хелп уже не торт ![]() добавил теги во все темы, связанные с этой Последний раз редактировалось mazzy; 15.03.2011 в 11:14. Причина: добавил теги. |
Теги |
validate, как правильно, метод |
