Старый 20.03.2011, 17:35   #1
axalex is offline
axalex
? Массовый импорт ПРАВ из Axapta 4.0 в 5.0
Возможно ли переместить массово права групп пользователей и Аксапты версии 4.0 в 5.0? Если да, то какими способами?
С уважением, Алексей.
Старый 21.03.2011, 10:09   #2
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Если в эту задачу влючается перенос прав доступа на уровне записей (RLS), то насколько я понимаю с этим будет засада, так как в 4.0 и в 5.0 диаметрально противоположный подход: если пользователь входит в несколько групп с условиями по RLS, то в 4.0 условия групп пересекаются, а в 5.0 объединяются.
Старый 21.03.2011, 12:55   #3
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
174 / 432 (15) +++++++
Почему бы просто не перенести напрямую данные таблиц USERGROUPINFO и ACCESSRIGHTSLIST sql скриптом ?
В свое время делал что то подобное... Но перенесенные права все равно придется адаптировать к новой структуре 5.0 так как появились новые таблицы, поля в таблицах меню...
declare @recid as bigint;
select @recid = MIN(recid) from [axapta].[dbo].[USERGROUPINFO];
insert into [axapta].[dbo].[USERGROUPINFO]
select [ID]
      ,[NAME]
      ,[RECVERSION]
      ,@recid - (ROW_NUMBER() OVER(order by [recid])) as [Recid]
from [axapta_old].[dbo].[USERGROUPINFO] b
where b.ID like 'ax%'
select @recid = MIN(recid) from [axapta].[dbo].[ACCESSRIGHTSLIST];
insert into [axapta].[dbo].[ACCESSRIGHTSLIST]
SELECT [GROUPID]
      ,[DOMAINID]
      ,[RECORDTYPE]
      ,[PARENTID]
      ,[ID]
      ,[ELEMENTNAME]
      ,[ACCESSTYPE]
      ,[ACCESSTYPEFKEYUSE]
      ,[MODIFIEDDATETIME]
      ,[DEL_MODIFIEDTIME]
      ,[MODIFIEDBY]
      ,[CREATEDDATETIME]
      ,[DEL_CREATEDTIME]
      ,[CREATEDBY]
      ,[RECVERSION]
  FROM [Axapta_old].[dbo].[ACCESSRIGHTSLIST] a
  where a.GROUPID like 'ax%'
За это сообщение автора поблагодарили: axalex (1).
перенос, права
Передача прав собственности на Axapta. Kiryl19 DAX: Прочие вопросы 2 30.11.2006 20:49
Экспорт/Импорт прав доступа Anais DAX: Администрирование 28 11.11.2006 21:44
Импорт базы данных в Axapta IT-specialist DAX: Прочие вопросы 2 07.12.2004 12:28
Часовой пояс GMT +3, время: 12:25.
