Старый 30.03.2011, 15:03   #13
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,916 / 5741 (197) ++++++++++
Вообще, думая об этой задаче более всерьез, то могу прикидочно написать что надо сделать:
  1. Надо в складские проводки из продажного заказа протащить либо приоритет, либо некий признак сверхсрочного заказа.
  2. Надо сделать специального наследника класса сводного планирования, который:
    1. При импорте в чистые потребности запасов в наличии, игнорирует данные о резервировании.
    2. При импорте в чистые потребности складских проводок по списанию, игнорирует любые несрочные потребности (или потребности ниже некого приоритета)
    3. Не импортирует в чистые потребности все остальные виды списаний (планы там всякие и тп).
    4. При создании плановых производственных заказов выставляет планировщику операций/задач признак планирования с неорганиченными мощностями.
    5. Эээ.При планировании фьючерсов тоже,наверное, стоит выставлять признак планирования с неограниченными мощностями.
    6. Пожалуй что еще можно попытаться подправить сортировку потребностей списания для данного сочетания номенклатуры и складской аналитики покрытия, в порядке приоретов потребностей.
    7. Можно еще попробовать сделать хитрую расстановку приоритетов порожденных потребностей (типа потребностей списания в производство) в зависимости от приоритета покрываемых потребностей.
    8. Вероятно - надо бы при утверждении спланированного заказа как-то протягивать его приоритет в производственный заказ или заказ на перенос - чтобы при следующих приоритетных планированиях эту инфу не потерять.
    9. Думая о задаче еще дальше, надо бы учитывать что, скорее всего, можно игнорировать резервирование мощностей и товаров не всеми производственными заказами, а только теми, которые еще не перешли некую точку невозврата.
Вот такие вот мысли. То есть - задача в общем случае решается только ценой достаточно сложного программирования.
За это сообщение автора поблагодарили: Hard (1).
covreqtrans, заказ на продажу, планирование, приоритет, сводное планирование
Amand: Сводное планирование в Microsoft Dynamics AX 4.0 Часть 1-2, Настройка сводных планов, параметры. Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2009 02:05
Цены в строке заказа меняются при изменении шапки заказа s.alex DAX: Функционал 8 14.04.2009 11:27
Планирование производственных операций Vikp DAX: Функционал 4 10.01.2006 15:43
Заказ -> Сводное планирование -> Изменение даты заказа ARRTEMka DAX: Функционал 8 14.02.2005 14:46
Планирование мощностей производства с учетом приоритета заказа LTA DAX: Функционал 13 29.01.2003 18:33
Часовой пояс GMT +3, время: 18:56.
