Старый 15.12.2003, 09:46   #1
tm is offline
tm
Оплаты и предоплаты
Каким образом в клиенском модуле автоматизировать процесс определения оплата/предоплата?
Нужно для корректного формирования книги продаж/покупок по авансам и разносок по счетам расчетов с клиентами. "Ручное" определение по факту регистрации платежа не подходит, так как прктикуется ввод документов задним числом.
Естественно это можно сделать только после (или во время) сопоставления (планируется использовать периодическое сопоставление).
Второй (вытекающий из первого) вопрос: как дробить клиентские платежи даже в ручном режиме? Т.е. как часть платежа отнести на оплату, а часть на предоплату.
ps. Ax 3.0 sp1
Старый 15.12.2003, 12:32   #2
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Так есть же специальная функция российского производства, которая преобразует недосопоставленные куски оплат в предоплаты. Активизируется где-то в форме сопоставления (или в книге продаж?).
Здесь и ответ на второй вопрос: все, что сопоставлено и не имеет галки "предоплата" - это оплата, остаток преобразуется указанной функцией в предоплату.
Старый 15.12.2003, 13:12   #3
tm is offline
tm
Эта функция работает именно в случае, когда есть остатки незакрытых оплат.
А как быть если сначала оформлен платеж (введен как оплата), а затем (!) накладная.
Произведено сопоставление и сформирована книга продаж. При этом информация о том, что платеж был раньше накладной благополучно проигнорирована. При этом сопоставленный платеж невозможно преобразовать в предоплату.
Аналогичная ситуация будет если все платежи оформлять как предоплаты - они сопоставляются с ранее (!) введенными накладными и благополучно, в двойном размере, включаются в книгу продаж.
Старый 15.12.2003, 13:19   #4
EVGL is offline
EVGL
Ну, что тут скажешь... Отключайте автоматическое сопоставление. В конце периода преобразуйте оплаты в предоплаты вручную. После этого запускайте периодическое сопоставление.
Автоматического определения, оплата или предоплата, в таком случае, разумеется, не получается.
Старый 15.12.2003, 14:15   #5
tm is offline
tm
А вот тут как раз и второй вопрос - как часть(!) разнесенного клиентского платежа преобразовать в оплату/предоплату? т.е. решить первую задачу хотя-бы вручную.
Или подразумевается, что платежи всегда 1в 1 по сумме с накладными?
Будут очень интересны ответы практиков - как свести расчеты с клиентами/книгу продаж/НДС? Спасибо.
Как увидеть сторно предоплаты в книге покупок? Andromache DAX: Функционал 10 07.04.2008 10:10
Графики оплаты в прогнозе ДДС Oz DAX: Функционал 4 09.06.2006 15:12
График оплаты при частичной поставке Oz DAX: Функционал 4 02.06.2006 14:56
Вариант оплаты в строках журнала платежей поставщикам DimaS DAX: Функционал 0 24.06.2004 15:02
Настройка предоплат в условиях оплаты tony DAX: Функционал 0 10.09.2003 08:46
Часовой пояс GMT +3, время: 08:54.
