07.04.2011, 11:44 | #1 |
Импорт SQL файлов формата .mdf в Аксапту
Нужно импортировать данные из SQL файлов формата .mdf в Аксапту через ADO коннектор. Что нужно задавать в качестве Provider? Есть ли у кого-нибудь опыт такого импортирования?
07.04.2011, 13:45 | #2 |
В чем проблема взять MS SQL Server приатачить БД с файлами mdf и ldf и дальше работать с БД SQL Server как обычно?
У вас только mdf файл? Если потеряли ldf, то есть способ воcстановить БД из одного mdf.
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. Последний раз редактировалось Poleax; 07.04.2011 в 14:44. |
07.04.2011, 14:39 | #3 |
Да всё у меня есть, и mdf и ldf файлы, и даже не по одному, только как к ним подступиться из Аксапты я не знаю. Что значит приаттачить MS SQL?
Когда я указал Provider=SQLOLEDB и в качестве Data Source= один из файлов mdf, то при соединении у меня выскочило сообщение: Метод 'open' в COM-объекте класса 'ADODB.Connection' возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: [DBNETLIB][ConnectionOpen (ParseConnectParams()).]Недопустимое подключение. Не могли бы Вы дать ссылки на подробные примеры, как это сделать? Заранее благодарен. |
07.04.2011, 14:42 | #4 |
Сообщение от zla
Айрат Вильданов. skype: vildanov.a |
07.04.2011, 15:02 | #5 |
или Как присоединить базу данных (среда Microsoft SQL Server Management Studio)
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. |
07.04.2011, 15:19 | #6 |
X++: static void Job_ExecuteReader(Args _args) { System.Data.SqlClient.SqlConnection sqlConnection; System.Data.SqlClient.SqlTransaction transaction; System.Data.SqlClient.SqlDataReader dataReader; System.Data.SqlClient.SqlCommand command; str 200 comandText; str _server = "SRV-AXP"; str _db = "DynamicsAx2009"; str _table = "LedgerTable"; str connectionString = "Data Source=" + _server + ";Initial Catalog=" + _db + ";Trusted_Connection=True;"; //http://www.connectionstrings.com/sql-server-2008 CodeAccessPermission permission = new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop); ; try { permission.assert(); sqlConnection = new System.Data.SqlClient.SqlConnection(); sqlConnection.set_ConnectionString(connectionString); command = sqlConnection.CreateCommand(); comandText = "select TOP 1 * from "+ _table; command.set_CommandText(comandText); sqlConnection.Open(); dataReader = command.ExecuteReader(); while (dataReader.Read()) { info( dataReader.get_Item("DataAreaID") ); } dataReader.Close(); sqlConnection.Close(); CodeAccessPermission::revertAssert(); } catch(Exception::CLRError) { throw error(AifUtil::getClrErrorMessage()); } }
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. Последний раз редактировалось Poleax; 07.04.2011 в 15:21. |
07.04.2011, 16:04 | #7 |
при наличии SQL ExpessEdition можно и прям к файлу цепляться
http://www.connectionstrings.com/sql-server-2005 |
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1). |
07.04.2011, 16:50 | #8 |
Благодарю всех за ценные подсказки. Забыл только сказать (точнее, постыдился), что я работаю с такой архаикой, как Аксапта 3.0. Поэтому не всё сказанное я смогу применить.
08.04.2011, 09:10 | #9 |
Просто вместо .нетовских классов используйте: CCADOConnection adoConnection; CCADOCommand adoCommand; CCADORecordSet adoRecordSet; смысл от этого не меняется. Последний раз редактировалось TravellerInTime; 08.04.2011 в 09:20. |
08.04.2011, 09:18 | #10 |
P.S. Повторил ссылку из первого поста.
Теги |
executequery, sql, sql server |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Оптимизация SQL сервера под Аксапту. | 23 | |||
SQL 2000 восстановление базы из MDF | 10 | |||
Импорт данных из DBF в Аксапту | 1 | |||
Импорт в Аксапту из Excel | 1 | |||
MS SQL и хранение в них файлов | 10 |
