Старый 07.04.2011, 16:01   #26
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от GOL Посмотреть сообщение
Не подскажите какое условие нужно наложить на query что бы не выводилось пустых записей??
qbds.addRange(fieldnum(OStable, CrashComm)).value(SysQuery::valueNotEmptyString()); - так не работает!! Спасибо
Должно работать. qbds правильно получаете? Чтобы это проверить попробуйте вместо SysQuery::valueNotEmptyString() задать какое-нибудь реальное значение. Фильтр сработает?
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 07.04.2011 в 16:10.
Wizard для создания новой записи kitty DAX: Программирование 4 20.05.2008 01:15
Создание новой записи + Фильтр (3.0 SP5 KR2 SQL) polygris DAX: Программирование 7 03.01.2008 16:17
Добавление новой записи Gorlum DAX: Программирование 7 27.09.2006 09:36
Как при вводе новой записи установить значение поля по умолчанию Zman DAX: Программирование 3 17.01.2005 10:23
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 11:11.
