Старый 12.04.2011, 12:30   #9
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Хотя это, вероятно, офтопик дла данного раздела, но на самом деле, в большинстве случаев, разницы никакой нету. Все равно читается вся запись из БД и оттуда вынимаются все данные (даже если в запросе перечислена всего одна колонка). Единственные два исключения - покрывающие индексы и clustered views (которые, по моему, в 2012 не поддерживаются). Если у тебя есть, индекс по custAccount+salesId, то запрос select salesId from table where custAccount='blah' будет обрабатываться только чтением из индекса, в то время как запрос select * from table where custAccount='blah', будет приводить к чтению из индекса и из самой таблицы (ну или кластерного индекса если он есть).
Ну, чтение из файла - это же не весь цикл получения данных по запросу.
При большом размере записи будет за один раз меньше кол-во переданных на клиент данных
Простой запрос select * from InventTable на моих данные в два с половиной - три раза медленнее, чем select itemId from InventTable
Axapta v.3.0 sp5 kr2
ax2012
Проблема с поиском в InventTrans после changeCompany (DAX4) Raven Melancholic DAX: Программирование 11 13.03.2008 14:02
Связь таблиц InventTrans и PurchLine Pustik DAX: Программирование 2 25.11.2004 12:23
Часовой пояс GMT +3, время: 10:20.
