13.02.2011, 20:16 | #41 |
Сообщение от Daiver
Если использовать данную модификацию, действительно немного быстрее открывается форма. Но попробуйте теперь создать запись например в Управление запасами\Журналы\Проводки по номенклатуре\Проводка, что при этом происходит со столбцами грида и их заголовками? Все успешно разъезжается. Не красиво как-то получается. Такое впечатление что для создаваемой строки отрабатывает свойство autoSizeColumns(true).
Если отредактировать ширину какого либо столбца руками, чтобы система запомнила настройки формы, то такого глюка не возникает.
Ivanhoe as is.. |
14.02.2011, 07:58 | #42 |
Это случайно не про тот же самый глюк? Перекос грида в стандартной AX2009
14.02.2011, 08:27 | #43 |
Сообщение от S.Kuskov
12.04.2011, 23:46 | #44 |
Оказывается, моя 10-месячной давности проблемка (Тормозит грид) была вызвана этим же сабжем. Однако симптомы были немного другие: не первый столбец отображался быстро, а другие медленно (как описано тут), а строки в гриде обновлялись долго, как при первичном заполнении, так и при навигации.
Интересно, что если таких (широких, тормозящих) гридов на форме больше одного, то они ВСЕ начинают нормально работать, если форму свернуть/развернуть или изменить размер окна/поля или поле перетащить и т.п. |
Теги |
ax2009, grid, syssetupformrun, грид, законченный пример, полезное, производительность, ширина |
