Старый 20.04.2011, 11:39   #1
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Продолжаем эксперимент
Сообщение от someOne Посмотреть сообщение
Например в форме настройки стандартного фильтра Ax2009 при попытке "присоединить" источник данных другой таблицы (n:1 или 1:n) пользователь "увидит" только те таблицы, на КЛЮЧ которых у него есть права, а не на ОБЪЕКТ таблицы, на которую имеет доступ.
Такое поведение не повторяется (ru6):
Миниатюры
ID:	6767   Нажмите на изображение для увеличения
Изображения
Ivanhoe as is..
Старый 20.04.2011, 12:33   #2
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
174 / 432 (15) +++++++
Продолжаем...
На Ax2009 RU6
Из этого видно, что право на картотеку номенклатуры у пользователя есть,
однако добавить эту таблицу в настройку фильтра в форме "заказы" он не может.
Миниатюры
Старый 20.04.2011, 13:09   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Продолжаем...
На Ax2009 RU6
А у пользователя есть права на таблицу xRefTableRelation??
Ivanhoe as is..
Старый 20.04.2011, 14:17   #4
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
В этом случае как раз права на таблицу xRefTableRelation ничего не дадут.
Даже если вы откроете права на эту таблицу то при попытке пользователем открыть диалог добавления таблицы в источник данных получите сообщение как показано ниже. Поэтому решить проблему может лишь открытие права целиком на ключ SysDevelopmentTables, либо отключение свойства AOSAuthorization таблицы xRefTableRelation с CreateReadUpdateDelete на None. Это сделано. И этого не достаточно.
Вне зависимости от варианта решения, пользователь все равно "видит" не все таблицы, а только те, на которых вообще нет никакого ключа, либо те таблицы, на ключ которых он имеет право, но не на объект (таблицу).
Проверил еще раз на НЕ модифицированном приложении ax2009 ru6
Изображения
ax2009, security, securitykey, как правильно, права доступа
Как правильно хранить статичный набор начальных данных в классах? mazzy DAX: Программирование 58 14.04.2011 12:10
зачем в dax2009 запретили создавать новые партии и серийники по строке журнала спецификации ? Logger DAX: Функционал 3 05.01.2011 19:18
Префиксы-суффиксы. Какой инструмент лучше использовать чтобы избавиться от префиксов? mazzy DAX: Программирование 48 28.10.2010 10:54
aEremenko: Как правильно подобрать оборудование и понять, сколько оно будет стоить? Blog bot DAX Blogs 0 17.04.2007 12:00
как правильно использовать not like polygris DAX: Программирование 1 06.05.2006 16:59
Часовой пояс GMT +3, время: 03:09.
