19.04.2011, 09:28 | #1 |
Спецификация
Как вводить в систему ЗИП и упаковку?
19.04.2011, 09:44 | #2 |
Внутримышечно
простите, не удержался. |
19.04.2011, 09:45 | #3 |
Инструмент - как рабочий центр. Упаковка - смотря что требуется. Можно в спецификации указать, если уникальна. Если одинаковый товар может быть упакован в различную упаковку, особенно с разной кратностью, то тоже - спецификация, аналитика или в 2009 что-то новое с упаковкой появлялось, но сам не настраивал.
С Уважением, Георгий |
19.04.2011, 09:55 | #4 |
Ну вы, мил человек, даете. Ни здрасьте, ни пожалуйста. Тут ведь народ разный, разное могут и посоветовать. Например, попробуйте ректально вводить.
Из скудного описания вопроса мне показалось, что ЗИП - это запчасти, таки они мало чем отличаются от обычных комплектующих. Вот по упаковке все сложнее. Обычно она потрребляется на определенное количество продукции. Укажите количество потребности, а поле "В серии" укажите количество, которое упаковывается. Если количество упаковки зависит от размеров продукции, то используйте формулы расчета потребления в строке спецификации. А вот если упаковка многоразовая, то надо смотреть глубже задачу. Надеюсь, это не ваш случай. |
26.04.2011, 14:21 | #5 |
ЗИП по факту это комплект запчастей, который в состав изделия не входит, но вкладывается в упаковку в качестве запасных частей.
Упаковка по факту это готовая продукция, в которой отгружается продукция. И еще один вопрос: У детали есть время обработки и количество которое может быть загружено в печь (ванну).Как правильно завести нормы? Последний раз редактировалось Dino47; 26.04.2011 в 14:29. |
26.04.2011, 14:40 | #6 |
ЗИП - как дополнительная номенклатура (УЗ - Настройка - Дополнительные номенклатуры), упаковка - как упаковочный материал (УЗ - Настройка - Упаковочный материал), или как дополнительная номенклатура, или Изделие + ЗИП + упаковка = новая номенклатура, собираемая через журнал спецификации...
Смотрите все варианты, подбирайте для себя оптимальный..
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию. |
26.04.2011, 18:03 | #7 |
Создал группу дополнительных номенклатур ЗИП. Указал связь основной номенклатуры с дополнительной. При создании строк заказа на продажу указываю основную номенклатуру. По идеи рассчитывал на то, что создастся еще одна строка с дополнительной номенклатурой. Этого не произошло. Не подскажете что необходимо еще настроить?
По поводу упаковки если указать для номенклатуры группу упаковок. Как контролировать отгружается упакованная продукция или нет? |
27.04.2011, 09:46 | #8 |
Сообщение от Dino47
Кроме того, такую же настройку можно указать отдельно в карточке клиента и номенклатуры (и там, и там кнопка Цены и Скидки). Поиграйтесь, посмотрите, подберите подходящее...
27.04.2011, 10:29 | #9 |
Спасибо с дополнительными номенклатурами получилось.
Был бы очень признателен в помощи по следующим вопросам 1.Упаковка по факту это готовая продукция, в которой отгружается продукция. По поводу упаковки если указать для номенклатуры группу упаковок. Как контролировать отгружается упакованная продукция или нет? 2.У детали есть время обработки и количество которое может быть загружено в печь (ванну).Как правильно завести нормы? |
27.04.2011, 10:41 | #10 |
Аманд
Сообщение от Dino47
Был бы очень признателен в помощи по следующим вопросам 1.Упаковка по факту это готовая продукция, в которой отгружается продукция. По поводу упаковки если указать для номенклатуры группу упаковок. Как контролировать отгружается упакованная продукция или нет? 2.У детали есть время обработки и количество которое может быть загружено в печь (ванну).Как правильно завести нормы? Например, ответы на вопросы по дополнительным номенклатурам есть в мануалах, хелпе и тренингах. Здесь совсем чуть-чуть о производстве http://www.amand.ru/modules/wordpres...s/165#more-165
- Видеобиблиотека Dynamics AX на YouTube . - наше отраслевое решение для Портов, Судовладельцев, Контейнерных терминалов и Транспортных компаний - Checkmarx - аудит исходного кода программ на безопасность Dynamics AX внедрение ERP и BI Последний раз редактировалось Vals; 27.04.2011 в 11:03. |
