Старый 11.05.2011, 17:05   #13
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Разница между задачами существенная! Запустить логику по событию - это тривиально. Периодически - это уже задача.
Плагины, как и JS срабатывают по событиям. Разница в том, что диапазон событий у плагинов больше и код выполняется на сервере. Если нужно что-то вычислить при сохранении или изменении записи, то плагины - идеальный вариант. Если нужно чтобы клиент видел результат операций, например, как меняется сумма при изменении процента скидки, то нужно использовать JS. Если какая-то операция должна по расписанию, то это однозачно сторонняя разработка.
Опишите все же вашу задачу, возможно тогда станет понятно как ее решать.
выполнение функции с помощью плагина Dekan Dynamics CRM: Разработка 2 22.01.2010 12:19
Как отсрочить выполнение скриптов (timeout)? Dekan Dynamics CRM: Разработка 2 07.06.2009 14:07
Выполнение запроса InitializeFromRequest с помощью JavaScript ZooY Dynamics CRM: Разработка 3 22.10.2008 14:18
Часовой пояс GMT +3, время: 19:20.
