Старый 12.05.2011, 13:11   #18
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
сессии с номерами подобными 65535 это рабочие потоки (WorkerThread). В стандартной 3.0. есть вроде только одно место где они используются - класс SysEventHandler. Главная задача этого класса - сбрасывать различные кеши если используется несколько аосов. Возможно в вашем случае это при большом количестве активных юзеров приводит к завалу аоса, а в выходные когда юзеров мало, то не приводит. Можно попробовать на пару дней отключить этот фунционал, подправив метод shouldRun и посмотреть что будет. Заливать модификации на ходу и править данные в сильно кешированных таблицах в это время не стоит
все вышесказанное на правах пространных размышлений
aos, ax3.0, crash
После установки KR2 на AX3 SP3 не пускает на AOS больше 100 пользователей Alexandr A. Osipkin DAX: Администрирование 14 06.12.2008 02:33
Регулярное падение AOS Alexander Frame DAX: Администрирование 1 05.11.2008 15:45
Вылетает аxапта 4.0 при завершении работы Delfins DAX: Прочие вопросы 5 27.06.2007 15:43
Часовой пояс GMT +3, время: 06:57.
