Старый 12.05.2011, 18:07   #4
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,916 / 5741 (197) ++++++++++
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
aos_trace.mof на ПК не найден. хм.
Какая общий косяк с системой, у меня что то подобное было но с сиквелом http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=847454
Может есть общее решение с MOF файлами?
Они у меня почему то после перезагрузки теряются.
aos_trace.mof - нужен. Вероятно его надо с сервера взять (если хочешь серверные трасировки анализировать).
Я думаю дело не в том что у тебя WMI-репозитарий кто-то очистил, а просто в том что, поскольку ты AOS локально не инсталлировал, репозиторий AOSовскими трассировочными данными просто не инициализировался.
Так что я бы не стал с прагмой REBUILD (или как там она) экспериментировать...
trace parser
Preston.Larimer: Item import from CSV file made easy (Kinda) Blog bot DAX Blogs 3 15.11.2010 12:26
fed: Tracing in Dynamics AX 4 and 2009 Blog bot DAX Blogs 0 10.03.2010 20:05
emeadaxsupport: Warning when loading license file - License value for ID 2024 has not been created (or License value for ID 2025 has not been created) Blog bot DAX Blogs 0 12.01.2010 04:44
hariprasadp: Import Excel file data in to dynamics AX through Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 17.12.2009 20:05
Dynamics AX: Trace Parser (beta) tool for Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 20.03.2007 14:40
Часовой пояс GMT +3, время: 13:11.
