Старый 24.05.2011, 12:30   #21
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Бог с ним с сессиями, я бы все таки сделал при запуске подсчитывал количество уже запущенных аксапт(через процессы), и не давал запускаться. Все равно чел. не будет бегать от компьютера к компьютеру и запускать аксапту везде. Учитывая ситуацию с хвостами.
Axapta 3.0 sp 5 Oracle
Диплом Интернет-Университета Информационных Технологий: Основы бухгалтерского учета
Я могу взорвать вам мозг!!!
Последний раз редактировалось Murlin; 24.05.2011 в 12:41.
Старый 24.05.2011, 23:38   #22
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
  • Разные процессы клиента Аксапты могут быть подключены к разным АОСам, которые работают с различными базами.
  • Чел может не бегать от компьютера к компьютеру, а запускать клиента Аксапты на разных терминальных серверах, причем даже непреднамеренно - за счет механизма распределения нагрузки между ними.
  • В рамках одного терминального сервера подсчет процессов клиента Аксапты также, очевидно, не способствует решению указанной в теме проблемы.
Старый 25.05.2011, 07:08   #23
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
1. вообще то в заголовке окна аксапты пишется какой сервер какая база
С разными терминальными серверами да возникает проблема, но у нас терминальный сервер только один, и в основном клиент запускается на текущей машине клиента.
У АОС разная загрузка в разное время, если остается хвост и человека ограничено количество сессий 1 штукой он зайти в аксапту не сможет, даже при условии что есть свободные лицензии. Вот и все от чего я хотел избавиться.
Последний раз редактировалось Murlin; 25.05.2011 в 08:03.
Старый 25.05.2011, 08:10   #24
gl00mie is offline
gl00mie
Вообще-то:
  • В той же 2009-й штатно в заголовке клиента не пишется, к какой базе подключен AOS;
  • С помощью нехитрых кастомизаций можно заставить клиента писать в заголовке своего окна все, что угодно, так что в общем случае нельзя закладываться на то, что по этой информации можно будет идентифицировать тот же AOS;
  • На одном хосте могут работать несколько AOS'ов, которые могут подключаться к различным базам, в т.ч. называющимся одинаково, но работающим на разных instance'ах СУБД, - для клиента отличие будет лишь в номере порта, на котором слушает AOS;
  • На одном хосте могут работать несколько AOS'ов, которые могут подключаться к одной и той же БД, - для клиента отличие между ними будет опять же будет лишь в номере порта, на котором слушает AOS;
Так что опять же на информацию из заголовка окна клиента в общем случае полагаться нельзя. Исходная задача: ограничить число сессий одного пользователя в рамках одной базы (хотя в случае 3.0 ограничение может быть расширено до одной копии приложения), безотносительно AOS'ов и того, где могут запускаться клиенты. Чем ближе придерживаться этих условий, не закладываясь на какие-то частные случаи, тем корректнее будет решение.
Старый 25.05.2011, 08:58   #25
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Вообще-то:
Извините похоже это действительно какая то доработка(то что в заголовке пишется наименование), не обращал внимания.
Последний раз редактировалось Murlin; 25.05.2011 в 09:16.
сессия, лицензия
Как разблокировать период для одного пользователя? allaw DAX: Функционал 11 13.11.2008 12:28
Ограничение количества одновременных подключений под одним логином polygris DAX: Программирование 7 16.05.2008 13:21
Максимальное количество пользователей, использующих одного клиента Antant DAX: Администрирование 2 19.10.2007 12:53
[Как ограничить] Количество одновременных сессий zarik DAX: База знаний и проекты 7 07.02.2005 13:45
Ограничение на количество фин. аналитик sever DAX: Программирование 0 13.01.2004 08:03
Часовой пояс GMT +3, время: 07:17.
