Старый 24.05.2011, 20:16   #21
PLGroup is offline
PLGroup
Почему вы все говорите, что кнопки нет? А как же Send electroniclly > Original/Copy?
Так так! Поподробнее пожалуйста..в каком формате можно отправить электронно? можно принт скрин?
Старый 24.05.2011, 20:27   #22
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,432 / 1775 (66) ++++++++
Сообщение от PLGroup Посмотреть сообщение
Какой то жалкий 1С реализовал такую возможность, а такой гигант как Microsoft нет.
Такие гигпнты, как Microsoft просто подходят к проблемам системно, и не всегда клинту со своей колокольни очевидно решение своей узкоспециализпрованной задачи. Да, для кого-то это может выглядеть, как стрельба из пушки по воробьям, а кто-то скажет - какое замечательный комплексный подход. Порою, чтобы рассмотреть очевидное, нужно просто изменить точку зрения.
Старый 24.05.2011, 20:29   #23
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Кто сказал, что автоматизировать нужно всех? AIF настраивается на конкретных клиентов. Только не ожидайте, что вам все на форуме опишут. Документация AIF десятки страниц занимает.
Для затравки прилагаю скриншот настроенного экспорта. В СТАНДАРТЕ. И не надо патетики на тему Microsoft - г..но.
P.S. Схему прилагаю. Надо отметить, что в AX есть 2 варианта: Invoice (нормальный, попроще) и EInvoice (датский, посложнее). Во вложении - датский EInvoice
SalesInvoice_Einvoice.zip
P.P.S. А теперь вам осталось лишь убедить вашего поставщика активировать (приобрести) модуль стоимостью почти 10000 евро.
Последний раз редактировалось EVGL; 24.05.2011 в 21:22.
Старый 24.05.2011, 22:09   #24
PLGroup is offline
PLGroup
Хорошо...я сделал заказ у поставщика, в накладной 1000+ позиций...что подходящий системно майкрософт может предложить по умолчанию? Дорабатывать систему больше никто не собирается, что делать? Задача обработки накладных это не узкоспециализированная задача, т.к. на этом крутится явно больше 50% документооборота.
Предложите мне вариант загрузить накладную из 1000+ позиций с 1/3 новых позиций за 5-10 минут?
стрельба из пушки по воробьям это долбежь накладной с большим количеством позиций руками, медвежья работа..пустая трата времени.
Это сложно сделать точнее не возможно ) Никто ничего настраивать не будет, никакие схемы и прочие дела. Если выгрузки нету то просто нету смысла обсуждать это ) И просто придется парсить XLS файл и надеяться каждый раз при его загрузки что колонки и строки не сместились
Старый 24.05.2011, 22:18   #25
На накладой есть кнопка "Печать". Пользователь её жмёт и получает печатный документ
Нет кнопки "Сохранить в XML". Пользователь не может получить тот же самый документ, в электронном виде.
тот же самый документ? вряд ли кому нужен.
в общем случае, информацию с печатного документа нельзя загрузить. прежде всего из-за отсутствия кодов.
в общем случае, если выгружать справочники вместе с документами,
то выгрузка выдает слишком много информации и возникает проблема безопасности и конфиденциальности.
Загрузка накладных из файла это уже автоматизированость малюсенького участка. Накладную я хочу создать в 1С.
понятно.
еще одно переопределение терминов в среде 1Сников - (настройка <- программирование), (автоматизация <- загрузка данных)
Бинго!!! Это называется обмен по схеме поставщик-покупатель по некому стандарту в нашем случае пусть Commerce. И пользователю это для того чтобы выслать покупателю/поставщику электронную накладную для загрузки в его учетную систему если он попросит, вот я прошу такой файлик.
Пользователю не надо задумываться "зачем"? Дядя программист реализовал такую возможность, а дядя клиент попросил такой файлик, все просто.
ох, надо 1Ску снова поставить... можно попросить такой файлик, что внутри?
насколько я помню, там инфа из самого документа (включая комментарии, владельцев документа) и справочники, используемые непосредственно в документе, включая все реквизиты номенклатуры типа закупочных цен, правил наценки и т.п.
неохота 1Ску ставить. можете приложить такой файлик к ответу?
любопытно будет посмотреть.
Если же выгружаются не все поля из справочников, то это уже специализированные выгрузки. которые настраиваются администраторами и жестко контролируются системой, не так ли?
Можно и автоматизировать, чтобы AIF сам сохранял при разноске.
э-э-э... есть конечно.
но чтобы эта кнопка работала администратор системы очень много чего должен настроить. прежде всего с точки зрения доступности и безопасности информации.
спрашивать у пользователя - бессмыслено.
впрочем, согласен: об этом стоило сказать.
Например у 1С реализован обмен не только документов разных видов но и прайс листа с ценами ПОСТАВЩИКА что тоже удобно(обновился ассортимент у поставщика можно обновить его в своей учетной системе программно сразу с ценами)
вообще говоря, в аксапте такие вещи основываются на веб-сервисах
импорт прайс-листов - тоже.
механизм AIF
У меня у поставщика туева хуча товаров...и чтобы мне сделать счет покупателю мне нужно вносить товары в свою учетку руками..мониторить дубли товаров(т.к. не только я вношу туда их). А можно загрузить каталог от поставщика и не мучаться.
Когда говорят, что 1С для ларьков, подразумевают именно такой тип рассуждений.
дело в том, что номенклатура - это не только данные из каталога от поставщика. это и данные о ценообразовании, и данные о накладных расходах, и данные о способах доставки, и данные о дистрибьютерах/агентах, и параметры мотивации продажников и т.д. и т.п.
такие данные в принципе невозможно взять из каталога поставщика.
т.е. номенклатурой, которая загружена из каталога поставщика в общем случае еще нельзя пользоваться.
однако ж, если всяких дурацких параметров нет и/или для всей номенклатуры используются параметры по-умолчанию, тогда конечно же можно "загрузить каталог поставщика и не мучаться"
в аксапте реализовано по-другому.
у каждой номенклатуры можно указать разные коды поставщиков.
тогда при загрузке каталога поставщика Аксапта будет знать с какой номенклатурой работать и какой именно прайс-лист обновлять
Не надо всем выгружать, только тем кому может это облегчить ввод информации.
и даже этим выгружать информацию предельно осторожно.
ГЫ!!! Классный троллинг
публикуйте веб-сервисы в аксапте под жестким присмотром администратора
и используйте из своей-любимой-1С нормальные веб-сервисы.
не юзайте жалкие 1Сные механизмы неконтролируемой публикации информации
Причем в теме были озвучены стандарты XML, но не один из стандартов не был реализован в аксапте.
ГЫ!!!!
что вам удобнее со стороны аксапты делать? Читать данные из EXCEL или читать данные из XML или пусть пользователь долбит накладную в 1000 строк руками?
вообще то удобнее из регулярных таблиц. можно через odbc.
а не из иерархического xml.
но можно как угодно.
присоединяюсь.
Старый 24.05.2011, 22:24   #26
вам же сказали - AIF.
настроить и опубликовать как веб-сервис.
EDI на базе фреймворка AIF
http://technet.microsoft.com/ru-ru/l...us,AX.10).aspx
ГЫ!!!
Если есть выгрузка по-умолчанию, да еще доступная рядовому пользователю - прощай безопасность и контроль данных
Старый 24.05.2011, 23:04   #27
PLGroup is offline
PLGroup
Да именно так, файлик прикрепил )
И каким образом предоставить эти таблицы? Доступа у меня к базе аксапты нету так же как и у аксапты нету доступа ко мне, что вы планируете через ODBC подключать?
Да не надо вместе с доукментом выгружать ВЕСЬ справочник, а лишь объект на который присутвует в документе(пример можно посмотреть во вложении)
Выгруженная информация несет информации не больше чем печатная форма накладной, о какой безопасности идет речь?
Не знаю как насчет ларьков но самый крупный порт в россии на черном море использует 1С, лесной порт использует 1С, я уже молчу про магазины типа позитроники с филиалами по всему югу которые тоже сидят на 1С...может в масштабах ваших предприятий это ларьки, для нашего края порт довольно крупный экономический объект, приносящий в казну нашей страны довольно жирный кусок ежегодно.
Номенклатура это номенклатура, а данные о расходах ценообразовании это другие таблицы, если мы будем рассуждать о нормальных формах РБД то явно вся информация что вы перечислили не ляжет в одну таблицу.
У каждого элемента есть ключевые поля и минимальный набор информации необходимый для создания новых объектов, мне ненадо знать расходы на доставку товаров поставщика это его головная боль, мне нужны данные доступные публично....номенклатура, розничная цена.
Если мне предоставят XML файл удовлетворяющий 1c по умолчанию то настройка, если не удовлетворяющий по умолчанию то программное извлечение из него нужной информации.
Что по себе представляет слово АВТОматизация, автоматическая обработка бизнес процесса или его участка, ввод накладной участок бизнес процесса..автоматизация участка если вам так больше нравится.
Уважаемый пользователи форума, я не сомневаюсь в потенциальной мощности и возможностях динамикса, и то что это МОЖНО В ПРИНЦЫПЕ сделать я понимаю, но речь не идет о возможностях, а идет о том что можно получить без танцев с бубном и настройками пубилкаций и веб сервисов, чем менеджер заниматься не будет
P.S. Во вложении файл с описанием документа элементы которого ссылки на другие объекты ИБ, заметьте что не выгружаются все справчоники определенного вида а лишь выгружается тот объект на который есть ссылка в документе.
Старый 24.05.2011, 23:11   #28
PLGroup is offline
PLGroup
Пусть это будет как вы говорите специализированная выгрузка(с теми полями что могут быть доступны пользователю конечному), но типовая....как её разобрать на данные я решу сам. Мне не нужна вся динамика цен номенклатуры, потому что не всегда реализация проходит по ценам номенклатуры зарегистрированным в системе, и еще много всяких но
Старый 24.05.2011, 23:39   #29
Спасибо.
Насколько я вижу, в файлике далеко не все реквизиты контрагента и далеко не все реквизиты товаров.
Следовательно речь идет не о универсальной выгрузке, а о некоем заранее запрограммированном формате.
э-э-э. я снова путаюсь в вашей терминологии.
мы говорили о "что вам удобнее со стороны аксапты делать? Читать данные из EXCEL или читать данные из XML"
почему сейчас речь идет о "предоставить эти таблицы"?
сейчас вы говорите о доступе.
правильно. администратор должен дать доступ и управлять правами.
предоставлять неограниченный доступ к документам в обход механизмов авторизации - не выход.
да, конечно же в файл попадают используетмые объекты. так и делается.
вопрос не в этом. в вашем файле НЕ ВСЕ реквизиты справочника контрагенты и НЕ все реквизиты справочника номенклатура
кто определил какие реквизиты выгружать в справочник, а какие не выгружать?
программисты из 1С?
т.е. они ввели свою xml-схему?
а почему именно так?
Больше. В файле по крайней мере присутствуют внутренние идентификаторы
Т.е. вы говорите о некоем фиксированной схеме.
и они конечно же используют функцию выгрузки из конфигурации 1С:Торговля и склад в 11. ведь мы же с вами говорим про выгрузку в xml-файл...
или используют фирму ЗАО 1С?
ой, блин, как же надоело одно и то же с 1Сниками.
Возможности функционала Dynamics AX и 1С УПП
Я хотел сказать, что в самом справочнике номенклатур, контрагентов есть гораздо больше полей, чем попадает в xml-файл.
Черт, похоже таки придется снова поставить 1С, чтобы скриншоты снимать и проверять.
ага. подошли к интересному месту.
а какие "данные доступны публично"? как это определяется в 1С:Торговле?
чуть выше вы очень четко сформулировали свое положение "у меня нет доступа".
спрашивать пользователя сгенерировать что-то в обход "нет доступа" - неправильно.
запросите у администратора системы и получите авторизованный доступ к данным.
или запросите пользователя, чтобы он попросил администратора раскрыть данные через веб-сервис.
в любом случае, нужно "получить доступ".
а вам об этом и говорят - вы не к тому обращаетесь.
менеджерам не должна даваться возможность публиковать произвольные данные.
что можно публиковать, а что нельзя публиковать - решает либо разработчик, либо администратор системы.
в 1С за всех решили разработчики конфигураций. разработчики предоставили одну схему для всех случаев.
в Аксапте схем публикации данных может быть несколько. определяют администраторы системы (ни в коем случае не менеджер). Поэтому вы не у того спрашиваете данные. Менеджер ничего не разрешенного администратором вам предоставить не может в принципе. Аминь.
Именно так.
Мало того, в вашем файле в объекте присутствуют не все элементы справочника
Старый 24.05.2011, 23:42   #30
хм... а почему одна типовая?
в аксапте в одной конфигурации функционал может включаться и выключаться.
поэтому типовых может быть несколько
и главный вопрос - а почему вы запрашиваете у менеджера выгрузку?
запросите выгрузку у администратора системы. он должен дать вам (или менедежеру) доступ к настроенным правилам. уже после того, как доступ будет дан, нажимайте на кнопку в интерфейсе.
Старый 24.05.2011, 23:59   #31
PLGroup is offline
PLGroup
программисты из 1С?
http://ru.wikipedia.org/wiki/CommerceML
http://www.commerceml.ru/standard.htm как видно с 2000 года этот стандарт совместно с майкрософтом разрабатывается и усовершенствуется, почему то не заметно это взаимодействие (
ссылку по сравнению упп и 1с не открывал верю на слово что у динамикса возможностей больше )
Да пусть хоть 100 типовых схем, я пока не одной не могу получить без дополнительных настроек и тд (
Стандарт описан в ссылках выше, и как мне кажется его никто жестко не ограничивал. просто есть некий шаблон по которому можно строить конечный файл, а глубина вложенности объектов никак не регламентируется.
Попробую выйти на админа системы вдруг поможет ) Только как до него донести суть вопроса. Может просто дать ссылку на это обсуждение?
Старый 25.05.2011, 00:10   #32
ГЫ!!!! годный троллинг.
http://www.1c.ru/rus/news/prsrel/2000/19122000.htm
http://www.forum.mista.ru/topic.php?id=299054
и так далее
отвечу серьезно - насколько я понимаю, 1С до сих пор не сделала штепсель к бизтолку.
но вы конечно же правы, группа локализации в Майкрософте вполне могла бы на базе штатного в Аксапте механизма AIF реализовать в стандартной версии и эту схему CommerceML. Почему мы не делаем бОльшего для приобретения пользователей 1C?
другое дело, что это ж все на группу бизтолка завязано...
вы не можете получить, не получив доступа.
чтобы дать доступ администратор/программист системы должен поднять задницу и таки решить что можно давать, а что нельзя. да, это либо настройки, либо программирование - смотря что закуплено, что и как кастомизировано.
Конечно. И на тему, и на конкретное сообщение, если они решат дать доступ через XML.
Старый 25.05.2011, 00:30   #33
Перечитал ветку
Я так понимаю, что это CommerceML?
Порылся немного в существующих темах на форуме. Вот ещё что нашёл
Электронная накладная
Сути дела это не меняет. Не Commerce Gateway, так AIF. Один фиг, одной большой кнопки на все случаи жизни не бывает. К тому же, не обижайтесь, но на одном 1C свет клином не сошёлся Отраслевые XML-стандарты в мире
S.Kuskov, мегареспектище!
жаль, что не послушал и увел обсуждение в сторону. извините.
Старый 25.05.2011, 10:19   #34
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,160 / 1289 (47) ++++++++
Уже несколько раз прозвучало слово AIF, но Вы не хотите даже узнать что это. Просто хотите потролить что-ли?
Старый 25.05.2011, 12:00   #35
EVGL is offline
EVGL
Вы спрашивали? Может, куплен у них этот модуль? Если это так, то вам нужно будет нанять внешнего консультанта на 1-2 дня, и он вашему поставщику все настроит.
Если вам недосуг разузнать, то вся эта дискуссия ни о чем и только тратит ваше и наше время.
Старый 25.05.2011, 12:47   #36
PLGroup is offline
PLGroup
Да мне в принцыпе технологии аксапты не интересны, я спрашиваю кнопку аналогичную кнопки в 1С(пусть ваша аксапта хоть что то выгрузит кроме эксель файла и пдф), а не сто тыщ пицот способов ее реализовать и то что это возможно!
Это звучит смешно ) Кто пустит туда левого консультанта чтобы он реализовал то что им непонятно зачем? Я вам позвоню и скажу "Я к вам пришлю своего программиста он вашу систему подправить немного!" Да вы меня пошлете куда подальше, и правильно сделаете!
Предприятие только внедрило DAX у себя, добавить функционал менеджеру значит добавить его всем филиалам по россии а это жирновато. И никто этим заниматься не будет.(я узнавал об этом)
Если бы вы у меня спросили "А есть в 1С отчет с вот такими то полями типовой, я бы сказал "да" если он есть, или же "нет, такого нет, но можно быстро реализовать такой отчет на СКД".
Для вас ключевое слово будет что его нет, и вы даже не станете узнавать что такое СКД если не имеете понятия о возможностях платформы, если вам хочется получить его без головных болей.
Да дайте хоть какой нибудь из стандартов из вашей великолепной аксапты ) Хрен с ним с 1С, да фиговая система по сравнению с аксаптой, поэтому я и спрашиваю у превосходящей во всех пониманиях аксапты такую мелочь и получаю что она этого не может пока ее не запрограммировать (
Я не могу понять одного: Вам что тяжело сказать "Да, в аксапте нету такой кнопки, ее надо настраивать программировать" Неужели так сложно признать для меня недостаток аксапты, а для вас отсутствие ненужной с вашей точки зрения функции? К чему две страницы исходников кучи ссылок на какие то компоненты, методики еще что то?
P.S. Что вам всем так нравится слово троллинг? Я как будто попал в норвегию! К чему этот интернет сленг? Вроде взрослые люди все, а в тексте "Вы" чередуете с "Гы!". Давайте превратим тему в срач!!!111ОдинОдинадцатьСтоодинадцать!
Давайте на этом тему закроем и каждый будет работать в том в чем умеет!
Старый 25.05.2011, 12:55   #37
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,703 / 405 (17) +++++++
Во-первых настроить и запрограммировать - это 2 большие разницы
Во-вторых если следовать вашей логике:если нужно чтото настраивать , то значит этого нет - тогда в Axapte ничего нет, потому что все нужно настраивать чтоб оно работало
Старый 25.05.2011, 13:01   #38
Sergikrus is offline
Sergikrus
В AX есть такая кнопка, только ей надо вынести на форму и повесить на кнопку класс. В AX реализованы специальные классы для каждого типа документов, при этом вам никто не мешает создавать новые любой сложности.
Например: Если нужно выгрузить номенклатуру, то кнопка уже есть на форме:
Старый 25.05.2011, 13:07   #39
Sergikrus
К тому же есть тема размусоленая до нельзя, созданная мной, там вопросы и ответы по настройке:
AIF - AifFileSystemAdapter (импорт)
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (3).
Старый 25.05.2011, 13:22   #40
EVGL is offline
EVGL
Под "послать консультанта" я, конечно, подразумевал, что вы окажете на них давление и они бросятся нанимать и настраивать.
Отношения между поставщиками и клиентами разные бывают. Та фирма, которую мы обслуживали, пошла бы по миру, если ли бы не сделала электронный счет для своего крупнейшего клиента. Выбора у нее просто не было.
Все понятно, в общем. Не судьба.
aif, интеграция, холивар
Экспорт данных в xml из Axapta 3.0 kornix DAX: Программирование 3 10.06.2009 14:24
X++: Serializing Axapta Foundation Class instances as XML streams Blog bot DAX Blogs 0 04.06.2009 23:05
Бинарное поле из XML-документа er1 DAX: Программирование 3 30.06.2008 18:39
Как добавить тип документа !DOCTYPE в xml файл Asterisk DAX: Программирование 0 04.02.2008 12:17
Проблема с сохранением XML документа DreamCreator DAX: Программирование 3 30.11.2007 17:12
Часовой пояс GMT +3, время: 02:42.
