Старый 26.05.2011, 16:14   #3
ena_ax is offline
ena_ax
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Мне кажется, что куб настроить можно: будет две dimensions - коды операций и коды номенклатур, а таблицу фактов сделать в виде запроса, где будет как операции ГК, так и инвенттранс (чтобы связать коды номенклатур с операциями ГК).
А если вышеописанным способом все же куб сделать не получиться, то можно сделать модификацию, чтобы при разноске записывать код номенклатуры в какое-нибудь поле в операции ГК, например, в тот же текст операции. Тогда куб настроить будет проще.
Не совсем понял что Вы предлагаете сделать. У меня MS Dynamics 4.0
Не могу сообразить как построить Query
Второй способ мне кажется не будет работать, ведь в LedgerTrans попадают суммирующие проводки (на несколько проводок InventTrans - одна прододка в LedgerTrans) .
В представлении данных хочется видеть По Горизонтали: Счет ГК, Аналитики ГК и Период
По вертикали: состав расходов - коды номенклатур, текст операций
Учет затрат STatiana DAX: Функционал 5 21.07.2005 06:21
Как настроить категории затрат? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 4 31.03.2005 14:48
Проблема учет плановых затрат и расчет полной плановой себестоимости. AlexUnik DAX: Функционал 13 16.09.2004 10:01
Учет затрат denp DAX: Функционал 0 10.09.2003 09:31
Группы затрат или надбавок??? linney DAX: Функционал 1 08.09.2003 17:31
Часовой пояс GMT +3, время: 23:57.
