Старый 27.05.2011, 09:11   #1
axalex is offline
axalex
Просмотрев различные формы и классы, решил написать свои функции по расчету сальдо.
Вышло примерно так:
Amount getBalanceCred(CustTrans _custTrans)
    CustTrans    custTransCursor;
    LedgerTrans ledgerTransCursor;
    str 100         accountNum;
    select sum(AmountCur) from ledgerTransCursor
        where ledgerTransCursor.Dimension[7] == _custTrans.Dimension[7]
            && ledgerTransCursor.Dimension[8] == _custTrans.Dimension[8]
            && ledgerTransCursor.Dimension[9] == _custTrans.Dimension[9]
            && ledgerTransCursor.AccountNum == "62.02.1"
            && ledgerTransCursor.TransDate <= TransDate
            && ledgerTransCursor.Crediting  == true;
         // && ledgerTransCursor.TransType == 15
    return ledgerTransCursor.AmountCur;
И так:
Amount getBalanceDeb(CustTrans _custTrans)
    str 100         accountNum;
            && ledgerTransCursor.AccountNum == "76.АВ"
            && ledgerTransCursor.Crediting  == false;
Считал сальдо по аналитикам. Понимаю, что с точки зрения системы это не правильно.
Но, всё же, возникают ошибки в выводе. По моим предположениям я не учёл что-либо..
С уважением, Алексей.
Старый 27.05.2011, 09:22   #2
вы суммируете amountCur, но не учитываете валюту. в результате у вас доллары складываются с евро и с остальными валютами. amountCur можно суммировать только в пределах одной валюты.
кроме того, вы получаете дебетовое сальдо.
но не учитываете поле correction.
аксапта умеет работать с красным сторно. в этом случае поле correction = true.
ledgerbalance, конечное сальдо, по счету, сальдо
DAX 4.0 Ген. фин. отчетов - Активное сальдо (дебет) и Сальдо дебет - в чем разница? Aleks_K DAX: Функционал 5 17.01.2008 01:47
Сальдо по валютам - не сальдо! max_woody_ru DAX: Функционал 19 15.12.2004 17:04
Расчет сальдо в ГК ddadream DAX: Функционал 7 28.07.2004 13:03
Сальдо в валютах по счетам при конвертации... Asadis DAX: Функционал 0 07.07.2004 16:13
Часовой пояс GMT +3, время: 22:21.
