Старый 02.06.2011, 10:32   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1792 (66) ++++++++
А если попробовать View сделать?
За это сообщение автора поблагодарили: samolalex (1).
Старый 02.06.2011, 10:48   #2
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Может я чего-то не понял, но почему нельзя использовать query?
public void lookup()
    Query                       queryLookup = new Query();
    QueryBuildDataSource        qbdsRPayGroupTable;
    QueryBuildDataSource        qbdsRPayGroupSetMemberTable;
    SYSTableLookup              sysTableLokup = SYSTableLookup::newParameters(TableNum(RPayGroupTable), this);
    sysTableLokup.addLookupfield(fieldNum(RPayGroupTable, PayGroup), true);
    sysTableLokup.addLookupfield(fieldNum(RPayGroupTable, Name), false);
    qbdsRPayGroupTable = queryLookup.addDataSource(TableNum(RPayGroupTable));
    qbdsRPayGroupSetMemberTable = qbdsRPayGroupTable.addDataSource(tablenum(RPayGroupSetMemberTable));
    qbdsRPayGroupSetMemberTable.relations(true);
    qbdsRPayGroupSetMemberTable.addRange(fieldnum(RPayGroupSetMemberTable, GroupSetId)).value(QueryValue(RHRMParameters::find().GroupSetIdEmplFilter));
    sysTableLokup.parmQuery(queryLookup);
    sysTableLokup.performFormLookup();
Axapta book for developer
Старый 02.06.2011, 11:00   #3
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
я предлагаю сделать немного по другому.
создать форму LookUp'a (для примера можно посмотреть форму InventBatchIdLookup). На этой форме написать нужный Вам запрос, и вывести нужные поля (столбцы).
потом создаете для Вашего StringControl'а EDT и ему в свойствах указываете FormHelp (опять же для примера можете глянуть EDT InventBatchId).
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 02.06.2011, 11:07   #4
online
Владимир Максимов
1,715 / 1204 (44) ++++++++
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
Автору темы необходимо в форме lookup отобразить поля из двух разных таблиц. Не запрос создать, а чтобы в выпадающем списке были поля из разных таблиц.
Для этого, теоретически, в методах sysTableLokup.addLookupfield() надо перечислить поля из разных таблиц. Но при формировании Grid формы lookup в классе sysTableLokup это вызовет ошибку.
Старый 06.06.2011, 20:20   #5
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
259 / 107 (4) +++++
Спасибо Всем огромное за мнения! Вопрос решил созданием "внешней" формы. Это оказался, по-моему, самый оптимальный вариант для решения данной задачи.
С уважением, Александр.
lookup, systablelookup
Не срабатывают скрипты на событии lookup поля. Hub DAX: Программирование 8 06.08.2008 10:42
lookup фильтр в произвольной lookup форме 111andrei DAX: Программирование 4 05.10.2005 11:28
Как перекрыть lookup для поля входящего в группу полей ATimTim DAX: Программирование 2 05.10.2005 11:26
Сортировка и/или фильтры в lookup форме - howto. Maximin DAX: Программирование 5 07.06.2005 11:06
О Lookup-форме и FormFrame::Border NIMERE DAX: Программирование 3 22.03.2004 13:04
Часовой пояс GMT +3, время: 22:06.
