#14 |
Сообщение от Ivanhoe
![]() Я думаю, проблема в количестве групп возникает только при подходе настройки от максимальных прав к минимальным, т.е. у автора изначально даны права на securitykey, соответственно все новые объекты автоматом получают доступ.
Если же на сам ключ доступа нет, то и на новую кнопку нужно будет давать, а не убирать доступ. Из сообщения автора не совсем ясно это описано... Если проблема в том, в группах пользователей открыты права на securitykey, то с этим, конечно, не просто при настройки прав на новые объекты. Лучшим решением, ИХМО, было бы снять доступ с securitykey там где это возможно. Обсуждалось уже ранее. |
