24.12.2003, 10:02 | #1 |
Опять TmpTable
Подскажите пожалста ..
Вроде все подобные темы просмотрел ответа на свой вопрос не нашёл ... Если на форме, где DataSource временная таблица, есть грид отображающий данные из этой временной таблицы. Так же на форме есть поле, значение которого является критерием выборки из временной таблицы... Вводим в поле значение 1 -- выборка правильная ... Вводим в поле значение 2 -- получаем данные по Значению 1 и по Значению 2 Как этого избежать ??? |
24.12.2003, 10:41 | #2 |
Спасибо ....сам разобрался
24.12.2003, 12:16 | #3 |
Изначально опубликовано Piston
Спасибо ....сам разобрался |
25.12.2003, 13:59 | #4 |
Хм, попробую предположить ...
Такое просходит, если для каждого нового значения поля добавлять новый range, а не находить существующий range и заменять его значение.
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
А построение перекрестных ссылок опять сожрет всю память и завесит систему нафих | 15 | |||
tmpTable и Grid | 39 | |||
опять про setFocus() на Grid ... =)) | 1 | |||
tmpTable | 2 | |||
Опять про Номенклатурные единицы | 10 |
