Старый 24.12.2003, 16:31   #1
Sanya is offline
Sanya
с этим флагом будет спланировано множество строк закупок на каждый производственный склад...
Ошибаетесь - количество закупок зависит от настроек группы покрытия, которая указанна для данной номенклатры, и от того как настроны у вас перемещения между складами (см. форму Управление запасами/Натройки/Разделение склада/Склады закладка Сводное планирвоане группа полей основной склад). По этому поводу советую почитать доку, хотя она мягко говоря не очень подробная, но путем проб и ошибок можно разобраться что к чему.
При этом, в вашем случае, возможно есть смысл указать явно для номенклатуры на какой склад она закупается и как потом идет по переносам. Для этого необходимо находясь в Номенклатурном справочнике выбрать Настройки - Покрытие.
При этом галочку "План покрытия по кодам аналитики" надо активизировать.
Перепланирование производственных заказов Лёlya DAX: Функционал 17 29.08.2008 21:29
Массовая приемка производственных заказов. AlexeyBP DAX: Функционал 6 20.06.2007 23:17
Приоритет производственных заказов aevi82 DAX: Функционал 5 21.02.2005 13:27
Проблема с утвержденными закупками из спланированных заказов STatiana DAX: Функционал 8 18.10.2004 13:48
Разбиение Производственных Заказов Ivan Mischenko DAX: Функционал 3 15.01.2004 16:21
Часовой пояс GMT +3, время: 14:51.
