Старый 24.06.2011, 01:04   #8
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Чтобы Аксапта работала с таблицей как с родной (а иначе вопрос про RecId зайти не должен был бы), ее нужно создавать в АОТ. А если так, то автоинкремент в чистом виде сделать не получится, насколько я могу понимать.
Заполнять RecId нужно потустороней софтиной, по хорошему. Или писать триггер и следить стоб не стерся. А коли так, то просто развести диапазоны RecId, в которые может писать Аксапта, и в которые может писать потусторонняя софтина, чтобы они не пересеклись. Не совершенно, но быстро и просто. И оптимально с т.з. поддержки кода.
Для тех кто любит творить много совершенного кода и не беспокоится о стоимости его поддержки варианты были предложены...
Я бы не делал из мухи слона. По-моему, здесь только усложнения: триггер, следить, чтобы он не стерся, развести диапазоны... Единственное, что действительно стоит отсюда добавить в верхние посты - это не связываться с хранимой процедурой и получать следующее значение RecId в той же софтине: т..е. написать метод
int64 getNextRecId(int _tableId)
Glibs, если предложишь решение по выделению RecId проще и дешевле в поддержке - ставлю пиво.
ax2009, recid, systemsequences, интеграция, таблица
axinthefield: SQL Server Trace Flags for Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 23.11.2010 21:11
AX 2009 Technical Journal: Short note on AX and database mirroring in SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 04.02.2010 06:10
emeadaxsupport: Unable to install Dynamics AX 2009 Analysis extensions when the default SQL Server Analysis Server collation is set to Turkish_CI_AS or Turkish_CS_AS Blog bot DAX Blogs 0 22.09.2009 04:06
Dynamics AX: Looking into SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 16.01.2009 05:06
Часовой пояс GMT +3, время: 11:24.
