Старый 30.06.2011, 21:47   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1795 (66) ++++++++
С validateField наверное немного неудачный пример. т.к. изменить возвращаемое значение метода перехватив событие его вызова видимо всё-таки нельзя. И наверное это правильно, иначе были бы конфликты между несколькими "перехватчиками". Да и к тому же перехватывать видимо можно только методы помеченные ключевым словом delegate (это предположение). Кстати, в случае наличия нескольких подписчиков возникает вопрос очерёдности их обработки. Может они вообще параллельно могут выполняться
Так же интересно, каким способом в обработчике события можно получить ссылку на объект у которого это событие произошло? На сколько я понял из примера, входящие параметры обработчика совпадают с входящими параметрами перехватываемого метода. Сработает если переписать метод appleGrew так:
delegate void appleGrew(int appleId, Apples _this = this)
UPD. Спасибо за ссылку на MSDN многие вопросы отпали
Оказывается и возвращаемое значение можно поменять и даже значения входных параметров. И всё-таки интересно как это всё будет жить в случае нескольких подписчиков?
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 30.06.2011 в 22:02.
event, ax2012
dynamics-ax: Interview with Microsoft's Lachlan Cash on his new role, AX 2012 and more Blog bot DAX Blogs 6 22.04.2011 14:55
dynamics-ax: Modeling the world, with Microsoft Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 25.01.2011 09:11
Часовой пояс GMT +3, время: 17:45.
