Старый 01.07.2011, 14:35   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Право только на выбор конкретного значения в поле
Есть поле на форме, есть неколько групп пользователей, которые должны иметь право на просмотр данных в этой форме и редактирование одного из полей(enum) записи, НО из возможных значений они должны иметь право установить только одно конкретное.
Допустим, список значений : "Нерешенный", "Согласован", " Не согласован" и данная группа имеет право видеть все значения, но выбрать и сохранить только значение "Согласован" .
Можно при сохранении записи проверять, входит ли пользователь в список групп, для которых введено это правило, и, соответственно, выдавать сообщение об ошибке. Но что тогда делать, если пользователь уже входит в группу, у которой должны быть полные права ?
Вторая идея - воздать кнопку, по нажатию на которую будет устанавливаться нужное значение в поле и дать права группе пользователей на кнопку, а к форме будет только право на просмотр.
Есть ли другие способы решения задачи?
Последний раз редактировалось IKA; 01.07.2011 в 14:52.
Старый 01.07.2011, 14:48   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
  • cделать обязательное к заполнению текстовое поле статуса и справочник со статусами;
  • каждому статусу в справочнике сопоставить enum;
  • на справочник настроить RLS;
  • в таблице давать пользователю заполнять текстовое поле со статусом;
  • в таблице поле-enum со статусом сделать нередактируемым, заполнять автоматом из справочника при изменении текстового поля-статуса.
По идее за счет того, что RLS на связанные таблицы автоматом не срабатывает, записи в них будут видны все, и фильтровать их можно будет в т.ч. по статусу-енуму, а при попытке выбора/ввода значения текстового поля со статусом за счет RLS будет доступно лишь ограниченное число значений.
Последний раз редактировалось gl00mie; 01.07.2011 в 14:51. Причина: орфография
Старый 01.07.2011, 15:38   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1775 (66) ++++++++
Сообщение от IKA Посмотреть сообщение
Т.е. реально возможности выбора у пользователя не должно быть. Тогда зачем давать ему иллюзию такой возможности предлагая на выбор весь список?
Старый 01.07.2011, 15:47   #4
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Видеть записи со всеми значениями, но при редактировании устанавливать только одно? Или видеть именно при выборе только одно значение? если так, то зачем показывать все?
Как вариант: если кроме смены статуса не требуется больше ничего редактировать, то вместо перехода в режим редактирования сделайте кнопку "Установить статус" (или "Обработать", или еще как на ваш вкус), которая будет сразу ставить единственное доступное для этого пользователя значение, не заставляя его ничего выбирать.
Последний раз редактировалось Zabr; 01.07.2011 в 15:50.
Axapta->Excel как выбор из списка в поле s.alex DAX: Программирование 1 25.06.2010 09:28
Ошибка: фантомное дублирующее поле типа "дата" в гриде belugin DAX: Программирование 8 14.06.2006 00:15
Выбор набора полей из lookup alexbn DAX: Программирование 10 15.03.2005 10:01
Поле в Grid типа Window Андре DAX: Программирование 13 18.12.2003 18:22
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 07:34.
