Старый 04.07.2011, 08:07   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Моё мнение. Копировать большие объёмы информации нужно на уровне баз данных. Они для этого адаптированны лучше всего другого. Коннектор сдесь можно использовать для того чтобы просто передать в аксапту сигнал о загрузке данных. Исли загруженная информация подлежит дополнительной обработке, то опять же я эту обработку делал бы уже когда она окажется в БД Аксапты. Там уже делать с ней можно всё что угодно и как угодно. Вариантов масса - от распределения нагрузки между несколькими AOSами, до распаралеливания обработки на клиентские сессии.
Vincent: Debugging business logic in AX 2009 SSRS reports Blog bot DAX Blogs 0 29.11.2008 09:05
Dynamics AX: Business Intelligence in Dynamics AX 2009 (Part I) Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2008 02:19
Inside Dynamics AX 4.0: The Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 02.10.2007 04:49
Часовой пояс GMT +3, время: 11:08.
