Старый 05.07.2011, 17:57   #1
denon is offline
denon
-> Сводные таблицы > Сотрудник.
Добрый день.
Я сейчас описываю функционал Аксапты 2009 и столкнулся со следующей проблемой.
В форме Расчеты с персоналом > Отчеты > Сводные таблицы > Сотрудник я создаю отчет. Открывается следующая форма:
Дальше нажимаю кнопку Шаблоны > Создать и открывается следующее окно:
Собственно сам вопрос - где надо задавать данные, чтобы потом их можно выбрать в поле Код шаблона??
Старый 05.07.2011, 19:30   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Насколько я помню, вам сначала в форме "Карточка сотрудника" нужно создать макет отчета - перетащить нужные поля в строки / столбцы / значения. А по кнопке "Шаблоны - Создать" вы сохраняете текущий макет, чтобы при последующих запусках отчета не с нуля настраивать, а быстро выбрать нужный вид.
Ivanhoe as is..
Старый 05.07.2011, 20:39   #3
denon is offline
denon
перетаскивал поля поля в строки / столбцы / значения, но при нажатии на кнопку Шаблоны, в строке Код шаблона все равно пусто. Т.е. я тоже так думал, что накидаю отчет и сохраню, чтобы потом им пользоваться, но не получается. В чем же причина, видимо, где-то надо что-то заполнить, чтобы в поле Код шаблона можно было выбирать значения.
Старый 05.07.2011, 20:47   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Так а руками ввести свой код шаблона не получается?
Ivanhoe as is..
Старый 06.07.2011, 09:12   #5
denon is offline
denon
что-то я сразу не догадался)) спасибо, так все работает!
расчеты с персоналом, сводная таблица
Сводные таблицы и Olap в Dax2009 Pudd DAX: Программирование 36 17.05.2010 19:21
Сводные таблицы ( PivotTable ) Pudd DAX: Программирование 4 21.04.2010 13:31
Dynamics AX Sustained Engineering: Sale Order Batch Invoicing reprints invoices from prior runs, when “Print” is set to ‘After’ on AR >> Periodic >> Sales Update >> Invoice form Blog bot DAX Blogs 0 24.03.2010 02:06
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
Часовой пояс GMT +3, время: 07:03.
