Старый 08.07.2011, 14:09   #21
alljoke is offline
alljoke
Блин, а как откатить ролл-апы?
Старый 08.07.2011, 14:16   #22
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от alljoke Посмотреть сообщение
Add/Remove applications/Show Updates - Uninstall.
Старый 08.07.2011, 14:27   #23
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Это не так. Для успешного обмена кастомизациями необходимо чтобы на обоих серверах стояли пакеты обновлений не ниже второго. С другой стороны, задача тестового сервера - в точности повторять производственный, поэтому будет лучше, чтобы пакеты обновлений на них совпадали.
я часто сталкивался с ситуациями когда из-за разности ролапов не накатывалась кастомизация. правда я точно не помню какие именно на них ролапы стояли
А почему именно второго?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Последний раз редактировалось slivka_83; 08.07.2011 в 14:30.
Старый 08.07.2011, 14:33   #24
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Notes about how to export and to import customizations
You can export customizations from a server that is running Microsoft Dynamics CRM 4.0 with Update Rollup 2 or a later update rollup. Then, you can import those customizations to a server that has Update Rollup 18 installed. You can also export customizations from a server that is running Microsoft Dynamics CRM 4.0 with Update Rollup 18 installed. Then, you can import those customizations to a server that has Update Rollup 2 or a later update rollup installed.
If you export customizations from a server that is running Microsoft Dynamics CRM 4.0, you must not import the customizations to the Microsoft Dynamics CRM 4.0 server in the following scenarios:
  • The Microsoft Dynamics CRM 4.0 server that you use to export the customizations has no updates installed. Or, it has only Update Rollup 1 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 installed. However, the server that you use to import the customizations has only Update Rollup 18 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 installed.
  • The Microsoft Dynamics CRM 4.0 server that you use to export the customizations has only Update Rollup 18 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 installed. However, the server that you use to import the customizations has no updates installed. Or, it has only Update Rollup 1 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 installed.
Старый 08.07.2011, 16:01   #25
alljoke is offline
alljoke
У меня еще вопрос. Как можно перекинуть без явных угроз, оригинальную базу (имеется ввиду скуль) на тестовую? Делал по этой ссылке: http://mmcrm.ru/?p=884&cpage=1#comment-2018. У меня не может найти Деплоймент Манагер организации.
Ошибка: http://screencast.com/t/IJY9SoaH2KTr
Старый 12.07.2011, 09:13   #26
alljoke is offline
alljoke
Какая таблица в скуль-сервере хранит пользователей? Решил с помощью Экспорт-Импорт скуля данные перекинуть.
Старый 12.07.2011, 10:01   #27
Артем Enot Грунин
У вас сиквел вообще запущен? Менеджер запущен под учетной записью пользователя проводившего установку?
Это не таблица, а база MSCRM_CONFIG + в каждой базе организация_MSCRM есть таблица пользователей. Очень не рекомендую делать подобные манипуляции при помощи SQL. А вообще очень рекомендую вам почитать литературу или сходит на курсы. Метод тыка - не есть правильный путь познания.
Старый 12.07.2011, 10:19   #28
alljoke is offline
alljoke
1. Скуль работает. Быть можт связано с тем, что в разных доменах ЦРМ-ки. Деплоймент Менеджера запускаю под той учеткой, под которой устанавливал.
2. Вот мне бы и нужно узнать эту таблицу из организация_MSCRM. И я уже весь Инет обрыл, чтобы данные скинуть.
Старый 12.07.2011, 10:31   #29
Артем Enot Грунин
Кажется я понял в чем проблема.
1. Сделайте бекап базы организации на исходном SQL сервере CRM
2. Перенестие и разверните его в новую базу на целевом SQL сервере CRM
3. Запустите Deployment Manager на целевом CRM сервере и импортируйте организацию из развернутой на предыдущем шаге базы.
Старый 12.07.2011, 11:36   #30
alljoke is offline
alljoke
1. Сделал бэкап с помощью Бэкап-Ресторе.
2. Перенес и восстановил (с помощью Ресторе).
3. Начал импортировать с помощью Деплоймент Манагер - выдает ошибку http://screencast.com/t/IJY9SoaH2KTr.
И еще вопрос, а ДМ как то сам должен догадаться, что на сервере скуля крутится база?
Старый 12.07.2011, 12:40   #31
alljoke is offline
alljoke
Ошибка сервера в приложении '/'.
Ошибка выполнения
Описание: На сервере возникла ошибка приложения. Текущая пользовательская настройка ошибок для этого приложения не позволяет удаленно просматривать сведения об ошибке данного приложения (из соображений безопасности). Однако, сведения можно просматривать в обозревателях, запущенных на локальном сервере.
Сведения: Для разрешения просмотра сведений данного сообщения об ошибке на локальном сервере создайте тег <customErrors> в файле конфигурации "web.config", который находится в корневом каталоге текущего веб-приложения. В теге <customErrors> следует задать атрибут "mode" со значением "Off".
<!-- Файл конфигурации Web.Config -->
<configuration>
<system.web>
<customErrors mode="Off"/>
</system.web>
</configuration>
Примечания: Отображаемую в данный момент страницу ошибок можно заменить на пользовательскую страницу ошибок, изменив атрибут "defaultRedirect" тега конфигурации <customErrors> приложения таким образом, чтобы он содержал URL-адрес пользовательской страницы ошибок.
<configuration>
<system.web>
<customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
</system.web>
</configuration>
вообщем вот что выдает, после попытки зайти на сайт сервера.
Старый 13.07.2011, 09:01   #32
alljoke is offline
alljoke
08:51:54| Error| Update Organization with Id=8ffff063-9fa8-e011-97fb-005056930061 failed with Exception:
Microsoft.Crm.BusinessEntities.CrmObjectNotFoundException: organization With Id = 8ffff063-9fa8-e011-97fb-005056930061 Does Not Exist
в Microsoft.Crm.BusinessEntities.BusinessProcessObject.Retrieve(BusinessEntityMoniker moniker, EntityExpression entityExpression, ExecutionContext context, Int32[] deletionCodes, Int32 languageCode)
в Microsoft.Crm.BusinessEntities.BusinessProcessObject.Retrieve(BusinessEntityMoniker moniker, EntityExpression entityExpression, ExecutionContext context)
в Microsoft.Crm.Tools.Admin.UpdateOrganizationInstaller.UpdateOrganizationInOrgDB(Guid organizationId, String friendlyName)
в Microsoft.Crm.Tools.Admin.UpdateOrganizationInstaller.Update(Guid organizationId, String friendlyName, String sqlServerName, Uri reportingUrl)
08:51:54|Warning| Attempting to cancel a long running process: ProgressWizard. This might leave the data in an invalid state and the application might not function correctly.
Господа, это скорее всего последний вопрос. Вот отсюда http://mmcrm.ru/?p=185 я прочел, что в моем случае Импорт Организации не прокатит. Нужно делать именно Редактирование Организации. Но! После всех успешных проверок в итоге он и выдает эту ошибку в логах, указанную мною выше. Что можете сказать по этому поводу?
Старый 13.07.2011, 12:13   #33
alljoke is offline
alljoke
При импорте организации возникает следующая ошибка в логах:
12:11:52| Error| Import Organization (Name=gosuslugi, Id=836f26c2-27ad-e011-874e-005056930061) failed with Exception:
System.Data.SqlClient.SqlException: Пользователь или группа Windows NT "RK\SQLAccessGroup" не найдены. Еще раз проверьте имя.
в Microsoft.Crm.Setup.Database.DatabaseUtility.GrantAccess(String sqlAccessGroup, String reportingGroup, String privReportingGroup)
в Microsoft.Crm.Tools.Admin.ImportOrganizationInstaller.Import(Guid organizationId, String organizationUniqueName, String organizationFriendlyName, String sqlServerName, String databaseName, Uri reportServerUrl, String privilegedUserGroupName, String sqlAccessGroupName, String userGroupName, String reportingGroupName, String privilegedReportingGroupName, ICollection`1 users, MultipleTenancy multipleTenancy)
12:11:52|Warning| Attempting to cancel a long running process: ProgressWizard. This might leave the data in an invalid state and the application might not function correctly.
Догадываюсь, что связано что-то с Доменом либо АД, но не пойму куда копать.
Старый 13.07.2011, 14:36   #34
Артем Enot Грунин
Так, давайте все же разберемся! Редактирование организации - это изменение некоторых ее настроек в ТОЙ же среде - читайте в Active Directory. Это может быть, например, переезд на другой SQL Server. Вы же говорили что переносите базу на тестовый сервер = в другую среду. Или у вас тестовый сервер в той же AD? В случае переноса в другую среду, мы говорим о импорте.
Вы на каком сервере запускаете процесс импорта? На принимающем, я надеюсь? Вообще сам по себе менеджер работает? Дает, скажем, новую организацию создать?
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 13.07.2011 в 14:38. Причина: внес ясность
Старый 13.07.2011, 18:18   #35
alljoke is offline
alljoke
Я прошу прощения. Стал устанавливать все заново, точнее завтра начну. Наш сисадмин напутал с Актив Директори, чтото там с ресурсами и папками. Поэтому тех групп, которые ставились по умолчанию при установке CRM уже нет.
Импорт происходит уже без ошибок, но вся беда была в логе:
14:25:17| Info| Import Organization (armadatest)
14:25:17| Info| Update Organization...
14:25:17| Error| Import Organization (Name=armadatest, Id=5e75b363-3aad-e011-874e-005056930061) failed with Exception:
System.DirectoryServices.DirectoryServicesCOMException (0x80072030): Такой объект на сервере отсутствует.
в System.DirectoryServices.DirectoryEntry.Bind(Boolean throwIfFail)
в System.DirectoryServices.DirectoryEntry.Bind()
в System.DirectoryServices.DirectoryEntry.get_AdsObject()
в System.DirectoryServices.PropertyValueCollection.PopulateList()
в System.DirectoryServices.PropertyValueCollection..ctor(DirectoryEntry entry, String propertyName)
в System.DirectoryServices.PropertyCollection.get_Item(String propertyName)
в Microsoft.Crm.Setup.Database.ActiveDirectoryHelper.GetAccountName(DirectoryEntry entry)
в Microsoft.Crm.Setup.Database.DatabaseUtility.grantAccessInternal(String sqlAccessGroup, String reportingGroup, String privReportingGroup)
14:25:17|Warning| Attempting to cancel a long running process: ProgressWizard. This might leave the data in an invalid state and the application might not function correctly.
Тут сами разработчики намекнули на то, что нет каких-то пользователей в логе. Переношу я организацию из одного домена в другой. Все три сервера (скуль, платформы, приложений) находятся в одном домене RK. Это как бы "тестовые сервера", далее будут рабочими. Оригинальная же база находится в домене GOSUSLUGI (имеется ввиду также скуль, сервер платформы, сервер приложений.)
Старый 26.07.2011, 12:53   #36
alljoke is offline
alljoke
Может кто объяснить, почему такая ошибка может возникать:
Activation error occured while trying to get instance of type LogWriter? key ""
CRM DE LA CREME! CRM 4.0 Disaster Recovery Blog bot Dynamics CRM: Blogs 2 26.02.2016 08:23
Все о Microsoft Dynamics CRM: Как установить Microsoft Dynamics CRM 2011 Beta Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.10.2010 15:08
Часовой пояс GMT +3, время: 13:41.
