14.07.2011, 11:42 | #1 |
Как я узнал, lookup формируется на основе следующей приоритетности:
1) если заполена табличная группа AutoLookup, то подтягиваются поля из нее; 2) если же она пустая, то используются индексы и title-поля таблицы. Цитата:
А оно где то за пределами просмтриваемого кода размещено, этот алгортим?
С уважением, Александр. Последний раз редактировалось samolalex; 14.07.2011 в 11:43. Причина: upd |
14.07.2011, 12:03 | #2 |
Сообщение от Maxim Gorbunov
Алгоритм выбора полей (примерный; возможны уточнения):
1. Добавляется поле, по которому происходит подбор (внешний ключ). 2.1. Если есть группа AutoLookup, добавляются поля из этой группы (кроме поля, по которому происходит подбор, так как оно уже было добавлено). 2.2. Если группы AutoLookup нет, тогда: 2.2.1. Добавляются поля TitleField1 и TitleField2 (если они еще не были добавлены в 1). 2.2.2. Добавляется по одному (первому) полю из каждого активного (Enabled = Yes) индекса (AllowDuplicates никак не влияет на логику), если оно еще не было добавлено в 1 или 2.2.1. Если поле уже было добавлено, то индекс игнорируется (второе поле из индекса в lookup не попадает). |
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1). |
