Старый 19.07.2011, 08:22   #21
online
ice
Аватар для ice
1,700 / 405 (17) +++++++
непонятно, зачем МС в хотфикс засовывает кучу всего, что не касается самого хотфикса? или же всетаки касается?
Старый 19.07.2011, 08:43   #22
imir is offline
imir
159 / 161 (6) ++++++
Сообщение от Jabberwocky Посмотреть сообщение
В архиве любого обновления для AX 2009 в корне лежат 2 текстовых файла: kb[KB article number]_syp_ee.txt и kb[KB article number]_glp_ee.txt. В разделе «The following application objects were modified as part of this fix» перечислены объекты, изменные в рамках данного обновления.
Это, видимо, относится к роллапам, в данном случае мы имеем TFS_278347_WithID.xpo и файл меток + New Bill of Lading form (decree 272).docx где описано как настраивать параметры модулей и пр.
Написано в документе
Внимание!
Данный пакет обновления должен быть установлен на AX 2009 SP1 RU-7
Но изменений в проекте столько, что я в жизни не поверю, что это нужно было для ТТН. И где гарантия, что, накатив их все без разбора, у меня все не сломается?
Старый 19.07.2011, 11:30   #23
Logger is offline
Logger
3,889 / 3165 (113) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Кстати, а в обновлении для 4-ки
XPO-шка сравнительно небольшая - 2,7 мега.
Явно что-то не так в датском королевстве.
Старый 19.07.2011, 13:05   #24
imir is offline
imir
Для 9-ки тоже 2.6 это не суть. В проекте 16 таблиц, в которых перекурочена половина полей и методов - там есть такие странные вещи - новые поля на таблицах, явно не к месту, по старым сменены метки, новые методы для aif. Короче - нифуя не похоже, что ТТН накатывали на чистый RU7 - похоже, что его накатили на какой-то пре-релиз RU8, накидали в проект еще до кучи объектов да так и выгрузили со слоя вместе со всеми правками
Старый 19.07.2011, 14:58   #25
online
ice
Аватар для ice
Сообщение от imir Посмотреть сообщение
поделитесь плз ссылкой для 2009, а то приведенная выше ссылка ссылается на хот фикс, который в запакованном виде ~9Mb, а его 2 xpo по 50Mb
Последний раз редактировалось ice; 19.07.2011 в 15:01.
Старый 19.07.2011, 16:38   #26
imir is offline
imir
Похоже меня ввели в заблуждение, прошу прощения. фикс с xpo был для четверки. Сейчас пытаюсь выдрать из упомянутых 50 метров только нужные объекты, как закончу могу выложить.
Старый 19.07.2011, 16:56   #27
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Я так чувствую щаз каждый второй этим занят
Старый 25.07.2011, 10:11   #28
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
Скачал hotfix для DAX2009, но там нет упомянутой инструкции (New Bill of Lading form (decree 272).docx), подскажите, где ее взять эту инструкцию для DAX2009?
Старый 25.07.2011, 10:28   #29
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Взял инструкцию для 2009 из hotfix для 4.0.
Старый 25.07.2011, 11:24   #30
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
AX 2009 sp1 RU7,
Поставил этот hotfix (перед этим установил последний sl2). Установшик сообщил, что все выполнено успешно. Но при нажатии на кнопку печать ТТН ошибка (см. рис)
Kernel version: 5.0.1500.4570
Application version: 5.0.1500.4570
Localization version: Eastern Europe
Solution version: RU HRP 5.0.1500.4570.11
Что не так сделал? о_О
Миниатюры
Старый 25.07.2011, 11:30   #31
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Сообщение от propeller Посмотреть сообщение
AX 2009 sp1 RU7,
Сравните перечислимый тип OffPosition_RU, скорее всего вы его на верхних слоях модифицировали и новый элемент не добавился.
Старый 25.07.2011, 11:36   #32
propeller
359 / 29 (1) +++
Сообщение от Bega Посмотреть сообщение
Ну это первое, что я сделал) Нет, не модифицирован.
Старый 25.07.2011, 12:49   #33
gene is offline
gene
Microsoft Dynamics
76 / 93 (4) ++++
Вообще-то енум OffPosition_RU как раз модифицирован на SL2 (в русской зарплате).
Старый 25.07.2011, 12:54   #34
Diman is offline
Diman
166 / 35 (2) +++
OffPosition_RU модифицирован на SL слое, смотрите внимательнее, ошибка именно здесь. Также советую посмотреть остальные объекты Officials*.
Sapere aude
Старый 25.07.2011, 13:10   #35
Bober is offline
Bober
311 / 104 (4) +++++
Такая простая модификация - и опять у Микрософта всё сделано через одно место...
Старый 25.07.2011, 13:46   #36
propeller
359 / 29 (1) +++
Сообщение от Diman Посмотреть сообщение
Через сравнение вижу что эти элементы упали на слой glp !?
доступ редактирования есть только usr слою.
Миниатюры
Старый 25.07.2011, 13:57   #37
Diman is offline
Diman
166 / 35 (2) +++
Так на usr и надо их смерджить.
Sapere aude
Старый 25.07.2011, 14:10   #38
gene is offline
gene
Microsoft Dynamics
76 / 93 (4) ++++
Сообщение от Bober Посмотреть сообщение
Можно узнать, что именно сделано через одно место?
Старый 25.07.2011, 14:27   #39
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от gene Посмотреть сообщение
Можно узнать ... ?
Если не секрет, хотелось бы понять по какому принципу готовятся обновления для ax4.0 и 2009
Содержимое выложенных хотфиксов сильно отличается. Похоже для 4-ки вылолжили только необходимое. А для 2009-й, чуть ли не весь слой выгрузили. Я сам проделал работу по отделению только нужных вещей. Получилось намного меньше.
Но логика непонятна...
Старый 25.07.2011, 17:29   #40
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
Логика здесь в том, что обновления для 2009 являются кумулятивными, в качестве code base для которых выступает RU-3. Причем, при их формировании строится дерево зависимостей обновлений на основе изменений в объектах приложения. Упрощенно говоря, если объект A был модифицирован в обновлениях X1, X2 и X3, то при формировании пакета для ЛЮБОГО из этих обновлений в проект попадут ВСЕ объекты из обновлений X1, X2, X3. При любом другом подходе теоретически возможно, что в выгрузку обновления X1 попадут какие-то фрагменты обновлений X2 и X3... Насколько такая схема эффективна - вопрос дискуссионный. Для облегчения подъема обновлений на кастомизированные приложения в архив обновления для 2009 вкладывается текстовый файл с перечислением объектов, модифицированных в данном конкретном обновлении - при желании можно джобом построить проект обновления. Для 4.0 действует старая схема выпуска обновлений - в виде проектов в XPO.
You should use Bing before asking dumb questions.
Последний раз редактировалось Jabberwocky; 25.07.2011 в 17:33.
накладная, первичные документы, ттн
Формирование транспортной накладной по отгрузке ice321i DAX: Функционал 11 12.07.2011 20:42
axforum blogs: О заполнении Наименования и Кода номенклатуры в печатной форме Накладной (Ax2009 ru7) Blog bot DAX Blogs 0 07.06.2011 09:11
Новая Транспортная накладная вместо Товарно-транспортной накладной Pustik DAX: Функционал 8 06.05.2011 13:36
Подмена аналитик при разноске отборочной накладной evv DAX: Программирование 9 01.12.2010 13:52
Новые счета в разноске в 3 SP Alex_R2 DAX: База знаний и проекты 13 22.06.2006 15:36
Часовой пояс GMT +3, время: 15:48.
