25.07.2011, 20:15 | #1 |
Расчёт условных единиц
Здраствуйте! Думаю кто то наверняка сталкивался с подобной проблемой, в Ax 3.0 расчёт у.е.происходит вручную(т.е. человек сначала импортирует курсы валют, потом запускает форму с курсами, выбирает у.е.-> выбирает от какой валюты считать и устанавливает коэффициент), у нас в орг-ии этот коэф-нт как и сами у.е. и валюты от которых они считаются не менялись уже с 2005 года! Вообщем суть в том что бы создать некую процедуру которая будет запускаться из пункта меню, и делает все на автомате))) (т.е. коеф-нт и валюта прописаны в коде). Может кто даст ссылки на что то подобное??? Поиском по форуму пока ни чего не нашёл. Спасибо за помощь
25.07.2011, 21:07 | #2 |
В Axapta 3.0 не было стандартного импорта валют, это ваша модификация. А вот почему разработчики оставили у.е. на ручную обработку - вопрос к разработчикам. Либо есть какое-то объяснение, либо это такой особый способ поизмываться над пользователями
Ivanhoe as is.. |
25.07.2011, 21:38 | #3 |
т.е. В стандартной 3-ке все это уже сделано автоматом??? Получается нужно найти стандартную конф-ию и там посмотреть?? Если я прав то напрашивается вопрос: где можно её взять :-) ???
26.07.2011, 13:47 | #4 |
В Аксапте 3.0 нет импорта курсов, его кто-то сделал для вашей компании. Как автоматически обновлять у.е. нужно спросить того, кто внедрял Аксапту или вашу текущую поддержку.
Ivanhoe as is.. |
За это сообщение автора поблагодарили: JuniorAx (1). |
26.07.2011, 14:34 | #5 |
Спасибо что разъяснили! Сейчас уже сам пишу данную доработку, но если что, попробую к ним обратиться!
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Не работает расчет спецификаций | 26 | |||
Альтернативные рабочие центы и расчет потребления по формуле мощность | 0 | |||
Расчет ЕСН | 1 | |||
Проблема с пересчетом единиц | 8 | |||
Русская локализация Axapta 3 ? | 59 |
