#1 |
Читать строка за строкой, поле за полем в цикле. Там же в classDeclaration подробнейшим образом в каментах всё расписано:
#// gl00mie, import data from Excel via ADO, 20061220 -->
#// How to use this class: #// 1. Create class instance, specify filename and (optional) cursor type e.g. #// doc = new ExcelImportADO(strFilename, #adOpenStatic); #// 2. Read names of worksheets present in the file, suppress error messages if necessary #// con = doc.getExcelSheetNames(); #// 3. Specify the name of the worksheet to open ADODB.Recordset on, otherwise the first one will be used #// doc.excelSheetName(conpeek(con,2)); #// 4. Open the file, i.e. open ADODB.Recordset (and ADODB.Connection if it's not opened yet) #// suppress error messages if necessary and check for result: #// if(doc.openFile(false)) ... #// 5. Check if there is a correct number of columns in the Recordset #// if(doc.getFieldsCount() > 7) ... #// 6. Get the total record count if #adOpenStatic cursor type is used #// cnRecords = doc.getRecordCount(); #// 7. Read records in a loop, use indexes (1..n) or field names to identify fields #// By default field values are returned as strings #// int i; #// real r; #// str s; #// while(!doc.eof()) #// { #// i = doc.getFieldValue(1, false); #// s = doc.getFieldValue('stringField'); #// r = doc.getFieldValue('numericField', false); #// doc.moveNext(); #// } #// 8. Cleanup - close ADODB.Recordset and ADODB.Connection #// doc.finalize(); |
#2 |
MCITP
Спасибо за ответ!
Но у меня сразу же пункт 2 не отработает, листов-то нет, как я понимаю. Во всяком случае у меня пишет, что листы не найдены. |
#3 |
Точно у вас файл - .xls? Не .xlsx? Потому что для .xlsx надо не Jet, а ACE: Вспомогательный класс для импорта из Excel через ADO
Показали бы код что ли... |
#4 |
MCITP
Да, файл *.xls.
Если использовать ACE то валится с ошибкой ещё при получении доступа "Внешняя таблица не имеет предполагаемый формат". Строка подключения: X++: #localmacro.ADODBExcelConnString "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" + %1 + ";Extended Properties='Excel 12.0;HDR=Yes;IMEX=1'" "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + %1 + ";Extended Properties='HTML Import;HDR=YES;IMEX=1'" #endmacro Если со второй, то возникает ошибка 2 в методе openFile в строчке X++: rstExcel.Open(@"SELECT * FROM [" + strSheetName + @"$]", this.getConnection(), nCursorType); |
#5 |
Объект '0$' ? Назвали бы лист как-то посолиднее, хотя бы букву добавьте перед нулем...
#6 |
MCITP
Лист называется корректно, это так определяется
Поэтому я и считаю, что обращаться к листам тут не получится, а вот как я не знаю. Штатное открытие данного файла екселем сразу же выдаёт сообщение "Действительный формат отличается от указываемого его расширением " и выскакивет окошко. После нажатия кнопки "Да", файл открывается, где мы видим нормальное наименование листа. Но, насколько я понимаю, чтобы корректно открыть данный файл происходит какая-то операция, которая позволяет корректно это сделать и в лоб, первой строкой подключения, данный файл не обработать. Вторая строка получает доступ к файлу, но работать с листами не получается. Скорее всего, можно и подключением первой строкой добиться нужного результата, но, к сожалению, я не знаю как(также как и второй строкой подключения обработать файл) . ![]() Поэтому надеюсь на совет в какую сторону копать. |
