Старый 01.08.2011, 05:49   #3
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,517 / 435 (18) +++++++
Сообщение от denon Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, как сделать это поле активным, чтобы внести туда какие-либо данные, и для чего оно вообще нужно?
Спасибо!
У вас немного странные приоритеты
Сначала надо разобраться, зачем нужно поле, а уж потом думать, надо ли (и как) делать его доступным для ввода.
В 3.0 в этом поле сидит текущий период расчёта зп. По мне, так и не надо его менять руками.
Вячеслав
расчеты с персоналом
В Стандартной АХ2009 не работает кнопка <Параметры> на диалоге класса унаследованного от RunBaseReport Pustik DAX: Программирование 3 11.05.2011 19:47
WebActionMenuFunction - получить параметры Alex05507 DAX: Программирование 0 18.06.2010 13:12
Ответы на вопросы по Заработной плате, Кадрам, Управлению персоналом ALST DAX: Функционал 219 26.08.2008 08:18
Система не видит новые параметры методов при работе Anais DAX: Программирование 28 20.01.2005 22:38
Связь модуля ОС с Управлением запасами, Расчетами с клиентами Одиночка DAX: Функционал 6 25.08.2004 10:51
Часовой пояс GMT +3, время: 15:56.
