Старый 01.08.2011, 09:53   #10
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Недавно Rule Deployment Wizard перестал работать c Exchange 2010. При загрузке пользователей отчитывается что "mail box found", но при попытке выполнить любую операцию с ящиком происходит ошибка "пользователь не найден в AD" или нечто подобное. Гуглинг ответа не дал. Ошибка появилась после установки одного из последних пакетов обновлений (16-18). Какого именно - пока что не выясняли.
Так же с недавнего времени Email Router стал сильно загружать лог информационными сообщениями типа:
Email not found. Going for EWS Call.
Removed email [subject:Тема письма] from hashtable, hashtable.count = 0
Adding in hashtable: email [subject:Тема письма]
Тип логирования установлен правильно - только критические. Нашел соратников по несчастью тут, но ответа у них тоже нет. Отслеживание при этом работает как надо, но за день из лога начисто вытираются все прочие сообщения об ошибках. В принципе баг нефатальный - наверно, можно настроить пересылку этих сообщений в другой лог.
Интересно есть ли такие проблема у кого-то еще?
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 01.08.2011 в 09:57.
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Update Rollup 12 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 3 02.08.2010 20:05
CRM DE LA CREME! Update Rollup 9 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.02.2010 16:05
Georged CRM Blog: Update Rollup 2 and groundhog day conspiracy Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.08.2009 15:05
East Ocean - Technical: CRM 4.0 Update Rollup 5 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.08.2009 15:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Update Rollup 1 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 23.12.2008 22:05
Часовой пояс GMT +3, время: 02:49.
