#1 |
При установке слоя SL2 на АХ 2009 система его не видит - что я не так делаю при установке, подскажите пож-та
Порядок установки : № Наименование Проблемы 1 AX 2009 RTM + контрольный список Нет 2 SP1 + контрольный список Нет 3 EE GLS + контрольный список Нет 4 RU7 ++ контрольный список Нет 5 HRP SL2 для соответствующего RU7(слой,метки,шаблоны) нет 6 АОС перезапущен с переиндексаций (все индексы были удалены) При входе в АХ – не видно слоя SL2 – невозможно ввести лиц. коды на ЗП и кадры и нет объектов RPay* 7 Глобальная компиляция не помогло 8 Синхронизация не помогло 9 Индексация не помогло
DUZ L |
#2 |
А здесь "Администрирование. Настройка. Лицензионные условия. СНГ Зарплата" звездочки есть?
#3 |
проверьте права на файл axsl2.aod
#4 |
В лиц.условиях на партнерских модулях - нет строк для ввода лиц.кодов для ЗП и кадрам - их некуда вводить - слой SL2 не виден и в конфигурации включить их так же не могу - их там так же нет.
DUZ L |
#5 |
DUZ L |
#6 |
#7 |
Файлик с лицензией точно содержит Зарплату? Может попробовать загрузить его заново?
#8 |
Учитывая, что:
У меня в файлике с порядком установки (сам набрасывал, чтобы не забыть), на месте твоего третьего пункта написано: Цитата:
#9 |
Заменила файл AXSL2.AOD и все встало на свои места.
Файл со слоем SL2 получила от партнера - который был не виден. Подложила другой файл - который был в другом приложении. Почему вдруг все заработало - объяснения у меня нет. Может кто подскажет???
DUZ L |
