Старый 06.07.2011, 12:18   #21
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Возможно это какие-то сетевые глюки. Поробуйте поиграть с адресом: указать полное доменное имя узла, краткое, IP адрес. Возможно нужно будет отключить loopback check на сервере или пробовать другие методы экзорцизма.
Старый 11.08.2011, 00:40   #22
Garett is offline
Garett
Так, IFD вроде бы настроил - пришлось задействовать AD FS сервер (аналогично примеру из ролика). В локалке понятное дело - работает все. А вот как подключиться извне, если доменное имя у нас отсутствует? Как я себе представляю :-) - пробросить порт 443 в локалку, завести на айпишник нашего CRM-сервера - так будет работать, как думаете? Только ли 443 порт понадобится для работы CRM for Outlook в такой конфигурации? И еще - придется ли в hosts прописывать доменное имя и сопоставлять ему внешний айпишник нашего CRM? Понятно, что проще было бы доменное имя прикрутить, но пока вот так :-)
Старый 11.08.2011, 21:33   #23
Артем Enot Грунин
Я думаю нет принципиальной разницы между IP и доменом. А будет или нет работать - проще проверить чисто имперически.
Старый 14.08.2011, 12:51   #24
Garett is offline
Garett
Пробросил порт 443 на этот сервер из внешнего мира; что любопытно - предупреждение о сертификате выскакивает, как это обычно бывает, а вот после того, как добавляешь его в исключения и должен перейти на сайт CRM, ничего не происходит, "Страница не найдена". Если заходить из локалки - все нормально. Я так понимаю, нужно перенаправить не только 443 порт? Кто с таким сталкивался?
CRM DE LA CREME! CRM 4.0 Disaster Recovery Blog bot Dynamics CRM: Blogs 2 26.02.2016 08:23
Все о Microsoft Dynamics CRM: Как установить Microsoft Dynamics CRM 2011 Beta Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.10.2010 15:08
Часовой пояс GMT +3, время: 20:30.
