Старый 16.08.2011, 16:44   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,916 / 5741 (197) ++++++++++
Поскольку мне таки пришлось анализировать crashdump для упавшего Ax 2009 32 bit, выяснилось, что смешения в стековом фрейме там такие же как и для Ax 4.0 32Bit. (Тарик для DAX2009 указал смещения только для 64битной версии).
Кроме того - обратите внимание на то место, где Тарик пишет что адрес стекового фрейма для 32 и 64 битных версий определяется разным образом. Я сначала попробовал 64битный метод применить для 32битного дампа и в итоге потратил впустую часа два.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (10).
aos, dump analisys, падает, полезное
emeadaxsupport: Possibilities to create Memory Dumps from crashing processes Blog bot DAX Blogs 0 12.05.2010 19:05
msdynamicsax: How to get the current call stack in X++ Blog bot DAX Blogs 0 16.01.2009 18:05
axStart: Application logging with stack traces integration. Blog bot DAX Blogs 0 18.03.2008 17:05
Часовой пояс GMT +3, время: 16:47.
