Старый 24.08.2011, 16:15   #11
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Вот и у меня возникло подобное Object Server 01: RPC error: RPC exception 1726 occurred in session 3
только AOS не валится, а закрывает клиентскую сессию. и не переодически а в одном и том же месте - на закрытии книги продаж. есть соображения что с этим можно сделать?
Совсем недавно fed напоминал о серии статей, посвященных анализу дампов AOS'а AX 2009 x64. Я бы попробовал подключиться к выделенному для экспериментов AOS'у отладчиком, словить отладчиком это исключение и при остановленном AOS'е либо прямо в памяти посмотреть, где именно в коде Х++ валится сессия, либо дамп сделать (хотя нафиг дамп, если есть "живой" AOS). Мне лично недавно очень помогла статья Finding the X++ call stack that caused a crash: нужно было найти, из-за чего клиент подвисал на отправке почты через штатную cdosys.dll, и удалось локализовать место внутри этой библиотеки, где все зависало. Надо только учесть, что у Tariq'а в статье есть пара опечаток, которые становятся очевидны при просмотре приведенного им выхлопа отладчика:
  1. Цитата:
    Look for the Ax32Serv!interpret::evalFunc frames take the location from the line below and then run in AX2009 64 bit: dw 000000002311b150+30
    на самом деле +20
  2. Цитата:
    Next you can run in AX2009 64 bit: db 000000002311b150+38
    на самом деле +28
Для аналогичного анализа дампа памяти или "живого" клиента AX 2009 подходят приведенные им рецепты для AX4 32-bit (ну и плюс в этом случае надо использовать WinDBG x86 - даже на винде x64). Разумеется, также можно воспользоваться приведенными им скриптами для выуживания стека вызовов X++. Да, и лучше это все делать на ядре RU7, потому что для него отладочные символы в открытом доступе есть, а для RU6, насколько я могу судить, - нет.
PS. Также хочу напомнить, что с ключом ком. строки /console AOS можно запустить не как сервис, а как обычное консольное приложение - в т.ч. прямо из-под отладчика.
Последний раз редактировалось gl00mie; 24.08.2011 в 16:19. Причина: PS
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Logger (5).
aos, ax2009, ax4.0, crash, dump analisys, tariq bell, падает
RPC exception 5 occurred (AX2009) player DAX: Администрирование 6 30.05.2012 11:38
RPC error: Exception 3221225495 occurred in session 1 Ivanhoe DAX: Администрирование 7 03.03.2009 08:03
gl00mie: View AOCP/RPC Interface Version used by an Arbitrary DAX Binary Blog bot DAX Blogs 0 30.09.2008 16:05
Какая версия клиента в Ax 3 KR2 ? egorych DAX: Администрирование 22 26.09.2008 03:20
RPC:Starting - непонятный вызов somebody DAX: Программирование 4 28.04.2007 22:24
Часовой пояс GMT +3, время: 16:09.
