Старый 31.08.2011, 19:56   #3
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
aod-файлы не меняются.
меняется aoi-файл и другие другие *.??i-файлы
а также возможно, alt
индексы не привязаны к слоям.
вполне можно копировать откомпилированное приложение.
важно помнить одно - если копируется из каталога с работающей аксаптой, то индексы не скопируются или могут быть скопированы неправильно. нужно остановить все АОСы и только после этого копировать.
хм... индексы, насколько я понимаю, можно прибить, а потом пересоздать перезапуском аос. именно так я и делал, базируясь на теме Как грамотно почистить кеш
а вот что пишут в документации на 4 странице Chapter 4: Installing a Base System Installation and Configuration in Microsoft Dynamics® AX 2009
Compile Application
The Compile Application function updates the references and makes sure that the
application is ready for use. This process can take an hour or more to run,
depending on the computer's hardware. This is step is required to initialize the
system. When the application is compiled, the application source code is
translated into binary code that can be interpreted by the kernel. The binary code
is stored in the .aod file.
или мы о разных вещах говорим?
собственно меня интересует оптимальный путь инсталляции ролапов, хотфиксов и прочих апгрейдов системы
Felix nihil admirari
разная скорость компиляции приложения wojzeh DAX: Администрирование 19 05.09.2011 09:05
axforum blogs: Трудности перехода: опыт переноса модификаций с AX 3.0 SP5 EE на AX 2009 SP1 RU5 EE Blog bot DAX Blogs 0 19.07.2011 03:14
Финансовые проводки по журналу "Перенос" (AX 2009) MrVlasoff DAX: Функционал 16 22.03.2010 11:32
перенос приложения kitty DAX: Администрирование 8 04.07.2006 13:08
Перенос номенклатуры со склада на склад efim DAX: Функционал 4 04.04.2003 13:56
Часовой пояс GMT +3, время: 23:20.
